Van dubbele naar enkele lichtschakelaar
Hallo allen,
Momenteel heb ik een dubbele lichtschakelaar. De linker schakelaar is van de plafondlamp in de hal.
En de rechter schakelaar is voor de buitenlamp (met bewegingssensor).
Achterkant van de dubbele lichtschakelaar:
Omdat wij de schakelaar van de buitenlamp (met bewegingssensor) regelmatig per ongeluk uitschakelen, wil ik die op 'continu' stroom zetten middels een kroonsteentje.
En vervolgens de dubbele lichtschakelaar vervangen door een enkel lichtschakelaar, die ik alleen gebruik voor de plafondlamp in de hal.
Weet iemand hoe ik dat het beste kan realiseren?
Ik zat te denken aan de volgende oplossing:
  1. Bruine fase-draad en de zwarte schakel-draad van de buitenlamp met elkaar verbinden middels een kroonsteentje (of lasklem).
  2. Ik gooi de dubbele lichtschakelaar weg.
  3. Vervolgens sluit ik de draden van de hal plafondlamp aan op de nieuwe enkel lichtschakelaar.
Alvast bedankt voor jullie reactie op mijn vraag.
Groetjes,
Pinotje
@Ronny Bedankt voor je reactie.
Hoe kan ik weten welke bruine fase-draad van de hal lamp of van de buitenlamp is?
Want zoals je op de 2e foto ziet, zijn beiden bruine fase-draden op de zelfde input aangesloten :-|
Ja zult de bruine draden gekoppeld moeten laten omdat die is doorgelust. Gebruik een lasklem en geen kroonsteen.
Hoi @Vonken_trekker,
Ik begrijp niet wat je bedoeld met 'de bruine draden gekoppeld laten' ?
Want als ik de bruine draden gekoppeld laat, dan kan de bruine en zwarte draad van de buitenlamp toch niet met elkaar koppelen?
Je neemt een extra stukje bruine VD-draad.
Die steek je in een lasklem, waarin je ook beide al aanwezige bruine draden steekt plus de zwarte draad van de buitenverlichting. Totaal vier draden dus in een lasklem (die dus geschikt moet zijn voor minstens 4 draden).
Het stukje bruine draad steek je aan de andere kant ervan in de schakelaar en op het andere punt van de schakelaar de zwarte draad van de hal-lamp.
Let op: een enkele schakelaar is vaak een omschakelaar (wisselschakelaar), die heeft een moedercontact, een maak- en een verbreekcontact. De korte bruine draad zou dan in het moedercontact moeten komen, de zwarte in één van de overige contacten. Andersom zou ook kunnen, maar als je de bruine in het maakcontact steekt en de andere in het verbreekcontact, werkt het niet. Een van de twee moet in het moedercontact komen, dat vaak gemerkt is met een stip of de letter P.
wouterTBS
