Van lichtknopje naar wandcontactdoos
Hoe doe ik dat?
Ik wil op de plek waar nu alleen een lichtknopje zit een wandcontactdoos monteren met een lichtknopje en een stopcontact. Ik ben op zich redelijk handig maar hier kom ik niet uit.
Lichtpunt welke bij het knoppie hoort demonteren.
Lasdoos openen.
Licht knoppie demonteren
In de lasdoos zie je een buis weggaan met daarin de draden zwart en bruin.
Door deze buis moet iig nog een blauwe draad.
Blauwe draad bij de andere blauwen aansluiten.
vervolgens het lichtpunt weer terug monteren.
draden aansluiten op de schakelaar combinatie.
Indien in dezelfde ruimte de stopcontacten geaard zijn dan moet er ook een groen/gele draad bijin getrokken worden en worden aangesloten op de bestaande bedrading in de centraldoos.
succes
Hoi,
Sorry voor de late reactie maar heb het het afgelopen weekend geprobeerd maar het lukt me niet. Ik heb of licht of stroom of ik heb alleen stroom als het licht aan staat :-| Ik doe dus duidelijk iets niet goed maar ik weet niet wat.
Er zit dus nu een lichtpunt en heb vanaf het lichtpunt een bruin en een blauw draadje. Vanaf de lasdoos heb ik een zwart en een blauw draadje. Het is niet geaard dus meer draden heb ik niet. Wat doe ik toch fout, ik kan het niet uitstaan dat het me niet lukt
Je bruine draad moet aangesloten zijn op zowel het stopcontact-gedeelte als het lichtschakelaar-gedeelte van de combinatie. Vanaf de schakelaar vertrekt dan de zwarte draad naar de lamp.
Dit is de draad waar wel of geen spanning op komt. Ik vermoed dat je een en ander net verkeerd om hebt aangesloten.
Ik mag allereerst aannemen dat je de spanning in de meterkast hebt losgkoppeld, om in ieder geval nog te kunnen genieten van het leven, wanneer je je klus klaar hebt :wink:
Wat je probleem betreft:
Headhunter heeft het je duidelijk uitgelegd.
Je zult eerst de buis tussen de centraaldoos en de schakelaar(met de geplande WCD) moeten voorzien van een blauwe draad.
JE gaf al eerder aan dat daar nu alleen een zwarte en een blauwe draad in zitten.
De blauwe zul je op je WCD aan moeten sluiten op de eerste aansluiting. Soms is deze gemerkt met een "N".
De Bruine draad moet je aansluiten op het andere punt van je WCD. Waarschijnlijk is er vanaf dat punt ook een "draadbrugje" gemaakt naar de schakelaar! (aangesloten op een met een "P" of Rood/oranje gemerkt(e) aansluiting)
Dat komt omdat zowel je WCD als je schakelaar de Fase (bruin) gebruiken.
Aan de andere kant van je schakelaar komt je zwarte draad.
Zie het nu zo:
De bruine en Blauwe draad worden gebruikt om rechtstreeks 230V~ op je WCD te zetten.
De Bruine draad voert ook stroom aan naar de schakelaar. Deze voert het weer door naar de lamp, wanneer de schakelaar "aan" staat.
Vanaf de lamp loopt de stroom weer terug via een andere blauwe draad, die ook op de lamp zit.
Alle blauwe draden komen samen in de lasdoos in het plafond. :roll:
