Van krachtstroom naar 220
Ik wil een compressor die altijd op kracht heeft gedraaid omzetten naar 220 volt.
Wie kan me zeggen hoe ik deze aan moet sluiten? :?
Er gaan drie zwarte draden van de schakelaar naar de wikkelingen, de bruggen op de wikkelingen heb ik al verticaal gelegd, de motor wil gaan lopen maar start niet op.
Je kunt zo'n compressor niet zo zonder meer omzetten naar gebruik op 220 Volt.
Daarvoor heb je een condensator nodig, om de benodige faseverschuiving te realiseren. en het hangt ook af van de eigenschappen, welke spanning de compressor op draait (ster of driehoek).
Zelf weet ik daar het fijne niet vanaf, maar ik weet wél zeker: als je verder advies hierover wilt van een van de elektramannen, zul je in elk geval het merk en typenummer moeten vermelden.
En daarnaast zo exact mogelijk gegevens over wat er op het typeplaatje staat over stroomverbruik, + hoe de bedrading aangesloten zit (fotootje?).
Dan maak je de beste kans op een goed advies.
Ik kan daar kort in zijn; doe het niet, maar koop ergens een passende motor op 230 V.
Je kunt een 3-fasen motor m.b.v. een condensator op 230 V laten draaien, maar er blijft ongeveer 1/3 van het vermogen over.
Omdat bij het aanlopen van een compressor meteen het volle vermogen gevraagd wordt en hij dat niet kan leveren, zal de motor vrij snel verbranden.
Kees en Gerrit,
Bedankt voor de goede raad.
Ik heb voor weinig een 220 compressor gekocht die ik bij het klussen mee kan nemen en laat de grote mooi op krachtstroom in de garage staan.
Hein
