Aansluiten van oven op krachtstroom
Bramk84
Ik heb een klein probleempje met het aansluiten van krachtstroom
Wilde een nieuwe oven plaatste op krachtstroom.
Maar ik heb een vreemd aantal kabels uit de muur lopen
4 om precies te zijn
Bruin, Rood, █ Zwart en Pe (geel/groen)
Het is een te lange tijd geleden dat ik hier mee heb gewerkt en weet dus niet meer precies hoe ik dit moet aansluiten.
Deze kabel zou naar een perilex wand contact doos moeten.
Normaal zou ik daar 5 aders voor nodig moeten hebben 2x fase 2x nul en 1x aarde.
Maar dat is dus niet zo in deze situatie
Hebben jullie enig idee ?
Bvd Bram
<edit> Denk dat het misschien verstandig is als ik zeg dat het in belgie is ;)
Gerrit
De kombinatie bruin en rood komt mij vreemd voor en ik durf hier zo geen advies over te geven.
Misschien is het mogelijk dat je de kast openmaakt en een foto maakt hoe het nu is aangesloten.
Misschien een collega uit het zuiden die deze Belgische variant kent?
Als er een meter beschikbaar is zou je misschien wat spanningen kunnen meten.
Ga er van uit dat de geel/groene draad de aarde is.
Hoe zijn dan de spanningen van de andere kleuren t.o.v. de aarde?
