Van centraaldoos naar spot en ventilator
In mijn toilet wil ik een verlaagd plafond maken met 3 LED spotjes op 230V.
Nu heb ik wat twijfel over de juiste aanpak met bedrading. Ik wil vanuit de centraaldoos met 3x VMVL draad naar de 3 spotjes. De lasklemmen komen dus in de centraaldoos. Mag dat? En de VMVL draad zal niet door buis lopen.
Ook de ventilator met Timer wil ik aansluiten op de fase, nul en schakel. Hiervoor zou ik ook graag een VMVL draad boven het plafond vanuit de centraaldoos(daar komen de de lasklemmen) laten leiden naar de fan.
-Centraaldoos zal bereikbaar blijven. Mag ik gewoon boven het plafond met VMVL draad werken vanuit de Centraaldoos?
Hartelijk dank!
VD-draad moet altijd in buis voor de dubbele isolatie. Waarschijnlijk is het makkelijker om met kabel te werken.
Beste Tom, Hartelijk dank, ik werk niet met VD draad maar met VMVL draad (huishoudsnoer) Mag dat vanuit de centraaldoos in het plafond?
Nee, huishoudsnoer hoort niet thuis in een vaste installatie. Gebruik dan xmvk kabel. Die kun je inderdaad in de centraaldoos uit laten komen. Leg de kabel evt. deels wel in buis.
Dus vanuit de centraaldoos (in het betonnen plafond) moet ik met XMVK kabel naar de lasdoosjes van de spotjes - zoals de afbeelding die ik heb toegevoegd? Is een XMVK kabel niet veel te dik om netjes in het lasdoosje te doen?
In zo'n aansluitdoosje krijg je nooit fatsoenlijk XMVK of YMVK ingevoerd. Laat staan een buis met draad.
Zo'n doosje is juist bedoeld om een buigzame leiding in aan te sluiten, compleet met nette voorziening voor trekontlasting en alles.
Ik zou VMVL 2x1,5mm² gebruiken hiervoor.
