Bevestigen lamp van 3kg aan centraaldoos
Ik ben bezig met het bevestigen van een lamp van iets meer dan 3kg aan een centraaldoos in een betonnen plafond. Huis is gebouwd in 2002, de centraaldoos is rond en er kunnen twee M4 boutjes in. Tot voor kort zat er gewoon een dekseltje op, met aan de trekontlaster een simpele IKEA lamp (<0.5kg). Liefst monteer ik de nieuwe lamp zonder nieuwe gaten te boren in het plafond, zeker ook omdat ik wil bekijken of het licht van de nieuwe lamp bevalt.
Ik heb een plankje hout van ongeveer 1 cm dik met twee (lange) M4 boutjes en sluitringen vastgezet. Daar de twee montagebeugels van de lamp op gemonteerd, wederom met boutjes. En vervolgens met een touw een gewicht van ongeveer 10k eraan gehangen om zeker te weten dat het sterk genoeg is.
Ik kan nergens vinden wat nou een maximaal verantwoord gewicht is om aan een centraaldoos te hangen. Weet ook niet hoe de centraaldoos precies vastzit, maar het lijkt allemaal behoorlijk stevig. Heb gezien dat er vanuit de centraaldoos 2x4 gaten aan de bovenkant zitten voor pvc pijpen voor de lasdraden. Dus de pvc lopen komen niet horizontaal de centraaldoos binnen.
Hoor graag jullie mening!
3kg aan de centraaldoos is geen probleem. Bij centraaldoosdeksels wordt meestal een gewicht van maximaal 25kg gespecificeerd wat je aan het haakje mag hangen.
Het is wel de bedoeling dat de centraaldoos is afgesloten, en dan natuurlijk niet met brandbaar materiaal zoals een houten plankje. Er hoort dus eerst een kunststof deksel op de doos.
Mag ik dit vreemd vinden, maar ik neem aan dat een of ander instituut tot deze oplossing is gekomen.
Wat is er vreemd aan? Ik ben de tel kwijtgeraakt hoeveel gesmolten en verbrandde lasklemmen ik ondertussen ben tegengekomen. Als dat gebeurt, heb je dan liever een deksel van speciaal vlamdovend kunststof of een houten plankje erop zitten??
Bedankt voor het advies, hij hangt inmiddels!
Ik heb een platte kunststof deksel die denk ik net achter het houten plankje past zodat de centraaldoos netjes dicht zit.
Is het trouwens normaal dat er koude buitenlucht via een centraaldoos je huis binnenkomt?
