Kroonluchter (12kg) ophangen aan haakje van centraaldoos
Ik wil graag een kroonluchter ophangen (12kg) aan het haakje van een centraaldoos boven een gipsenplafond met ornament. Ik heb het plafond niet zelf geplaatst dus weet niet hoe eea boven het plafond is gemonteerd. Als ik de lamp aan het haakje ophang, hangt hij ogenschijnlijk stabiel. Echter tussen het haakje van de centraaldoos en de ophanghaak van de kroonluchter zit nog een kettinkje (om het dikte van het ornament te overbruggen). Heb een foto toegevoegd om het kettinkje te laten zien.
Is er iemand die kan aangeven of deze constructie 12kg kan dragen?
Beetje moeilijk om dat vanachter een computer te kunnen bepalen lijkt mij. Hang er met een touw eens een flinke emmer zand oid aan en laat deze een tijdje hangen. Blijft deze hangen dan zal de lamp ook geen probleem zijn.
succes.
De sterkte van een kettingg wordt bepaals door de zwakste schakel.
Het haakje zal nog wel gaan, die kettingschakel ook wel maar het deksel van de centraaldoos is de grote vraag.
Doe dus zoals Xr8 adviseert; hang er wat aan van ruim 12 Kg en zet de omgeving af. :cool:
Aan een kunststof deksel kan hel wel maanden duren of je echt zeker van bent of hij het wel houdt.
Het haakje rekt heel langzaam het plastic uit en dan ineens heb je de kroonluchter op je bord liggen. :mrgreen:
Ik zou wat beters zoeken dan het oog van een centraaldoos. Met een stenen verdiepingsvloer kun je een anker gebruiken of een zware plug.
Heb je een houten vloer dan is er vas wel een balk nabij.
Ik kan met deze foto niet bepalen of het stevig genoeg zit.
Weet je zeker dat er een centraaldoos boven zit?
vroeger werden er ook alleen buizen naar het lichtpunt gebracht. dan zal het haakje misschien aan hout zijn gemonteerd.
