Van 2 lampenknoppen naar 2 dimmers
Goedemorgen,
Wat doe ik fout?
Er zat hier 1 lampenknop en 1 dimmer. Wij wilden 2 dimmers dus de lampenknop voor een dimmer vervangen.
De fase draad gaat in een lasdoos en daar vanuit 1 naar de ene dimmer en 1 naar de andere dimmer. (Schakeldraad zit ook aangesloten, in de dimmer voor wie de bedoeld is, dus 2 draden waarvan 1 in elke dimmer?)
Nu het geval dat als we de linker dimmer aan doen en dan de rechter alles werkt. Doen we eerst links aan en dan rechts dan valt links uit.
Wie kan mij helpen?
Meten is weten. Is de huisinstallatie wel goed aangelegd, dwz zijn de bruine draden ook echt wel de fasedraden? Zo niet, dan heb je nog flink wat uitzoekwerk te gaan.
Ja bruin is de fase draad. Gecheckt of er spanning op stond.
Daarnaast doen de lampen het wel en zijn ze ook dimbaar, maar alleen in de specifieke volgorde van eerst links aan en dan rechts
De schakeldraden zijn niet echt stug.
Met uw ogen is absoluut niks mis want u heeft helemaal gelijk. De ene draad is zwart met een rode lijn en de ander is zwart net een witte lijn erop
Ik heb een filmpje gemaakt om het extra toe te lichten. (Geen woordgrap)
Edit: filmpje kan niet geupload worden
Als eerst de linker schakelaar aan gaat en dan de rechter doen ze het beide en zijn ze ook dimbaar. Als echter eerst de rechter aan gaat en dan de linker dan gaat rechts uit. Als ik hem dan weer uit en aan doe, doet hij het wel maar kan niet de bedoeling zijn denk ik.
Of is dit toch echt iets voor een elektricien?
Dat lijkt op speaker kabels!
Zou het kunnen dat er een transformator zit waar de leds op aangesloten zitten?
En dat de schakelaars NA de transformator zit. staat er echt 230v op de fase?
Ik ga kijken of ik het aantal volt kan meten, Nth. Maar dat moet ik even ophalen bij een vriend.
Henk, eerst deed de lamp en dimmer het wel ja
Lijkt mij dat de dimmer die ongewenst uitschakelt gewoon defect / ondeugdelijk is. Als het verkeerd was aangesloten dan zou het ook niet werken als je ze andersom zou inschakelen.
Zwarte schakeldraad met rode of witte markering om ze uit elkaar te houden is trouwens ook niets geks. Zeker bij voorbedraade flexbuis kom je deze vaak tegen.
