Van 16 a naar 25a
Goedemorgen,
kan ik straffeloos de 16 A smeltzekeringen / automaten vervangen voor 25 A exemplaren ?
ik ga er van uit dat de hoofdzekering in dat geval 35A betreft.
als dit slechts 25A betreft, kan ik deze dan straffeloos vervangen voor een 35A exemplaar ?
dezelfde vraag geld voor 380.
alvast bedankt
Nee, nooit zonder meer zekeringen verzwaren. Bovendien zijn eingroepen zwaarder dan 16A zoiezo niet toegestaan in NL. Waarom zou je dit willen?
De hoofdzekering is van het energiebedrijf en als het goed is afgezegeld. Hier mag u helemaal niet aankomen.
Als je een 35A hoofdzekering zou hebben mag je maximaal 20A afzekeren dit ivm de selectiviteit van de zekeringen.
Daarbij vraag ik me af of een 35A zekering wel past in een 25A houder. Denk dat deze in een grotere schroefkop hoort.
Succes.
De schroefkop/steentje begrijp ik. dat is het probleem niet.
ik vraag mij alleen af, of de bedrading die nu met 16A is afezekerd 2,5mm, de 25A aankan of dat ik met andere zaken rekening moet houden.
technisch het steentje vervangen voor een van 25 is het probleem niet.... maar evt overige gevolgen ?
2,5 mm2 bedrading mag je onder geen beding met 25A afzekeren. Zoals gezegd mogen eindgroepen zoiezo niet hoger dan 16A worden afgezekerd. Ik weet niet wat jij verder allemaal van plan bent maar ik denk dat je beter van de installatie af kunt blijven. Met dit soort grappen kun je zomaar brand stichten en voor de gevolgen hiervan aansprakelijk worden gesteld. Eventueel kun je zelfs strafrechtelijk vervolgd worden.
Je contactdozen zijn ook ingericht voor een doorlaatstroom van 16A,
je MAG dus niet verzwaren. Doe je dit wel dan vraag je om problemen.
Je voorzekering zelf vervangen door een exemplaar van 35A is strafbaar,
dit gedeelte is van het energiebedrijf en niet van de klant.
Het energiebedrijf is gerechtigd gelijk de energietoevoer te onderbreken.
Dat he tallemaal strafbaar is etc. begrijp ik... ik zal de vraag anders stellen:
aan welke eisen moet worden voldaan als men de groepen wil afzekeren op 25A ?
Ligt eraan waar die groepen voor dienen. 25A mag iig niet als eindgroep worden gebruikt in woonhuizen in NL. Je mag er dus geen stopcontacten, verbruikers enz. op aansluiten. Het enige wat ik kan bedenken is dat zo'n 25A groep dient om een onderveldeler mee te voeden. De bedrading dient dan wel min 4mm2 te zijn en de hoofdzekering moet selektief zijn tov die 25A.
Waarom niet gewoon vermelden waarom je dit zou willen of wat je erop aan wilt sluiten of is dat, omdat het niet legaal is? Dan nog begrijp ik de rede niet. Als je aan 16A tekort komt plaats je toch gewoon een tweede groep van 16A.
Verder is mi voldoende uitgelegd, dat het verzwaren van 16A eindgroepen niet toegestaan is en wat de gevaren en gevolgen kunnen zijn van dergelijke onverantwoorde aanpassingen.
Nee hoor, niets spannends.
vroeg mij dit gewoon af. Ik had nl ergens gelezen dat dit standaard zou worden in nieuwbouwhuizen... vandaar dat ik wilde weten of dit zou kunnen... dat scheelt veel werk voor bijv. een droger en wasmachine op 1....vandaar.
maar nieuwe kabels van 4mm2 trekken heeft geen zin, kan ik net zo goed 2,5 mm trekken en gewoon 16a afzekeren. scheelt de hoofdzekering verzwaren.
Droger en wasmachine op 1 contactdoos kan met een wisselschakelaar.
Als de wasmachine veel stroom trekt, dan wordt door de schakelaar de droger even uitgeschakeld. Niet alle drogers kunnen daartegen, dus even opletten.
Elke DHZ zaak heeft ze in het schap liggen.
En als 4mm2 kabels trekken wel zou kunnen, mocht het nog niet zoals al meerdere malen vermeldt. En dit zal in de toekomst bij mijn weten ook niet veranderen. Witgoed gaat tegenwoordig al vanaf 2000 Watt apart dus gewoon meedere 16A groepen met 2,5mm2 bedrading voorzien.
Volgens mij is dit een typisch klok klepel verhaal.
De standaard waarde van de hoofdzekering was vroeger 25A en dat is tegenwoordig 35A smelt of 40A-D automaat.
De huis installatie blijft gelijk, eingroepen voor algemeen gebruik maximaal 16A
In veel woningen zal voorlopig niets gebeuren met de voedingskabels.
Denk maar eens aan trappenhuizen en oudere etagewoningen.
Deze zullen zeker voorlopig nog een hoofdaansluiting behouden van 25A.
Idd bij nieuwbouw en renovatie zal ook de huisaansluitkast aangepast worden, veel vaker zie je dan ook al vanaf de buitenkant bedienbare hoofdautomaten van 40A
