Strongetje
zal even inhaken op dit topic, omdat ik met hetzelfde probleem zit.
binnenkort word hier de 3 fases aangesloten.
heb momenteel een 1 fase aansluiting.
hier ga ik van een 2 polige hoofdschakelaar met 2 x 6mm2 fase en 2 x 6mm2 nul kabels naar de 2 ALSen.
er komt nu een 4 polige HS in de groepenkast.
er komt 1 ALS bij met 4 groepen.
wil nu met elke fase naar 1 ALS, moet dus met 3 nul draden naar de ALSen.
hoe kan ik dit het beste doen ?.
wil namelijk alles voorbereiden, zodat als Enexis hier de ombouw doet naar 3 fase ik de meterkast direct kan aanpassen naar 3 fasen als de stroom er nog af is.
bvd voor de info
Mark
bvd voor de info
Mark
