Bij de plek van een wasmachine komt een pvc 50mm pijp de vloer uit. Probleem: precies daarboven zit een stopcontact, waardoor ik niet recht omhoog kan met de pvc. Het stopcontact kan ik niet missen, en er is geen ruimte om de pijp naar links of rechts te verleggen.
Ik kan nog wel achter de voorzetwand komen, dus mogelijke oplossing: pvc pijp zo dicht mogelijk bij de vloer de wand in brengen met een 90gr bocht.
Dan achter het stopcontact langs met 4 bochten van 45gr.
Boven het stopcontact weer door de muur naar buiten (circa 40cm boven de vloer), daarna een 90gr bocht naar boven waarop de valpijp+zwanehals aangesloten kunnen worden.
Deze constructie wordt dan waarschijnlijk in 40mm uitgevoerd, ik denk niet dat ik 50mm kwijt kan.
Gaat dit goed werken?
Dank,
Wim
Dank,
Wim
