Valliant 242 vcwE combi microschakelaar
Hallo, ik heb een valliant 242 vcwE combi een oudje van 1991 maar werkte altijd prima, alleen de laatste week als ik warm water tapt zijn er problemen, soms duurt het heel lang of helemaal niets . Als ik dan in de ketel de schakelaar (microschakelaar) die op het waterhuis die met die veer aan het hanekammetje drukt slaat hij meestal weer aan. Heeft er iemand een idee wat dit kunt zijn ??
Schakelaar is een jaar terug nog vernieuwd.
Kreeg van Obliks de tip om de stift iets uit te draaien, en dat werkte toen wel, maar alleen een paar dagen. Nu helemaal geen warm water meer.
Als er warmwater getapt wordt zie je de veer met het hamertje netjes omhoog komen maar hij drukt het schakelaartje net niet genoeg in, alleen als ik met de hand het schakelaartje iets verder indrukt slaat hij wel aan ?
Ik moet dit dus helemaal indrukken voor dat deze werkt, zou de schakelaar weer stuk kunnen zijn ? of heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ?
Gerrit
Ik denk dat het membraan in het waterhuis defect aan het raken is
Advies : Membraan vervangen
Anders wordt het een nieuw waterhuis
01-1296
Lekkaga van de pakkingbus van het waterhuis waardoor de opdrukstift moeilijk omhoog komt.
Kalk afzetting op de stift.
Of membraan slecht wat obelix2 al aangaf.
Dit kan een aantal oorzaken hebben:
Membraan defect: vervangen
Pakkingsbus lekt, of vuil: vervangen
Drukstift en membraanhuis inwendig schoonmaken en drukstift smeren
Afstellen van de drukstift is bijna altijd een lapmiddel.
Omschakelventiel is ook een mogelijkheid dat die zwaar loopt eventueel vervangen.
In sommige omschakelventielen zit een klein naaldje met een borgveertje.
Die kun je verwijderen, dat zou inderdaad ook kunnen helpen.
Beste mensen allemaal bedankt voor jullie reactie.
Heb inmiddels het waterhuis vervangen gekocht op marktplaats, en alles draait weer prima.
Groetjes Gerrit
Sietse_1
