Valdorpel in voordeur
Ik heb de voordeur ingekort ivm met nieuw vloer en ik ben aan te denken over en vladorpel voor tocht te onthouden.
Wat is jullie ervaring met merk **** valdorpels: geluiddempend of Uni-proof.
Of met merk ****** , type TO20093.
... of better gewoon borstel strip geschoevd?!
Alvast bedankt!
Groeten,
John
Borstel strip schuurt altijd over de vloer en de haartjes van de borstel moeten van richting veranderen als de deur dicht zit.
Immers je hebt de deur dichtgedaan en de haartjes staan nog in de stand richting de hal.
Moet de deur open dan moet je ze door een moment drukken om ze richting buiten om te zetten.
Hierdoor krijg je vaak een moment dat de deur niet wil of je monteert hem hoger waardoor het weer onder de deur door tocht.
Valdorpel gaat altijd recht op en neer, ook daar zit een moment in maar meestal is dat een stuk minder want zodra de deur 0,5 cm open is gaat de dorpel al omhoog.
Nadeel van een valdorpel is de montage, ze zijn er ook in opbouw uitvoering maar wil je het mooi maken dan wordt hij ingebouwd en dat is best wat werk.
Beste Gerrit,
Bedankt voor uitleg, borstel strip is duidelijk - no go.
Als de deut is open 0.5cm dan is geen probleem voor de valdorpel om open te zijn, betje meer lucht circulatie :).
Ik ben van plan om vladorpel te gebruiken ( die van E llen soundproof, deze vind ik robust en stevig).
Ik heb eingelijk 3x veschilende type besteld om te vergelijken en wil ik a.s. wekend monteren, infrezen en grond werf erin.
Maar, bij Ell en valdorpel staat nergens dat geschikt zijn voor buitendeur.
Daarom de vraag, heeft iemand ervaring met bepaalde merken of type? of gewoon vladorpel in buitendeur.
Alvast bedankt!
John
LeonidGorok
