Valdorpel geeft probleem
Hallo lezers,
Ik heb een probleem met een valdorpel in een deur.
Het is dus de bedoeling dat deze tegen tocht af dicht.
Dat doet hij echter niet omdat hij niet of slechts deels omlaag valt.
Verder zorgt deze dorpel ervoor dat zelfs mijn deur klemt.
Dit komt weer omdat de dorpel het plaatje waar hij in hangt verbuigt en dit daardoor naar buiten komt en het kozijn raakt.
De dorpel maakt dus geen verticale maar meer een horizontale beweging....
De dorpel heb ik gedemonteerd en gecontroleerd op schade.
Niets van schade, het ding klemt ook niet over de hele lengte.
Om zeker te zijn heb ik het apparaat gesmeerd middels siliconenspray.
Ik ben eigenlijk niet gecharmeerd van de constructie van de dorpel op zich.
Deze werkt met een verstelbaar bedieningsstangetje en een dorpel die opgesloten in een alu U-profiel door "veren" omlaag gedrukt moet worden.
Deze kan echter met gemak tegen van alles klem gaan zitten, hetgeen hij dus ook doet. (tegen de ophangplaatjes)
De dorpel op zich is verder niet te lang.
Iemand een idee waar dit soort ongein door veroorzaakt kan worden?
Zoals U beschrijft zou hij normaal moeten functioneren ervan uitgaande dat:
* de speling tussen deur en onderdorpel evenwijdig en niet te groot is
* 2mm sluitspeling aan de hangzijde
* de valdorpel niet klemt in de sparing
* de plaatjes in de dagkanten zijn ingekroosd en de valdorpel daar netjes
tussen past
* de valdorpel goed is afgesteld (middels het stelschroefje aan de hangkant)
Maros
