Vaillant warm water probleem thermocompact 2000 vr
Als ik warm water tap worden de cv leidingen ook warmjavascript:emoticon(':oops:'). Daarbij duurt het vrij lang voordat ik warm water heb. Ik heb de voorkeurklep? (soor van platstic onderzeertje met drie gaten en een elctrische spoel erop) al een keer vervangen maar dat hielp niet. Het gevalletje dat op het watergedeelte zit (die ufo met dat doorzichtige kapje erop) gaat omhoog als ik water vraag.
Iemand een idee over wat er aan de hand kan zijn?
Dat kan wel wat u allemaal ziet, maar de driewegklep blijft in de verkeerde stand staan geheel of gedeeltelijk.
Vandaar dat u tijdens het tappen kouder water heeft omdat de ketel ook de verwarming opwarmd.
Het is dat bruine apparaat met een zwarte deksel aan de rechter zijde van de ketel waar de dikke CV leidigen vanaf en naar toe lopen.
Dus de besturing van de ketel dus werkt wel maar de klep ergens blijft hangen.
Vr Gr en succes ermee
