Vaillant vuw be 242/2-5h r3 koud tapwater
Mijn schoonvader zijn vaillant ketel geeft bijna geen warm tapwater meer.
ik heb de drie weg klep met motortje nagekeken en deze lijken goed, wat kan het nog meer zijn ?
hij geeft een klein beetje lauw water.
als ik de thermostaat uit zet en de warmwaterkraan aan zet gaat de ketel wel branden en komt er op de display 70 graden te staan maar geeft nog steeds lauw water.
Als ej warmwater gebruikt worden dan ook de cv leidingen warm?
JA, dan driewegklep controleren
Nee, wisselaar nazien.
Hoeveel ww komt er uit de kraan als alleen de ww kraan open staat?
Hoeveelheid heeft er wel degelijk mee te maken.
Draaiknop voor ww wel op max?
Cw 4 toestel
Draaiknop voor ww staat op max.
de hoeveelheid die er uit komt weet ik zo snel niet, maar het lijkt net een boiler eerst geeft hij wat warm water (je kan er gewoon je hand onder houden) en dan wordt hij al snel kouder.
de ketel heeft altijd goed gewerkt, maar er is nu iets niet goed.
de drieweg klep met motor heb ik uit elkaar gehaald, het motortje werkt gewoon en de klep kan ik ook bewegen.
ik heb ook de klep met de hand in de tap stand gezet maar ook dan werdt het water weer snel kouder.
Meten is weten,
Zet een emmer onder de kraan
Laat deze (alleen ww) 1 minuut lopen en kijk hoeveel water er in de emmer zit
Toestel raakt zijn warmte niet kwijt over de platen wisselaar.
Deze is vermoedelijk cv zijdig verstopt.
Je kunt hem uitbouwen en eventueel tegenzijdig spoelen.
Of een nieuwe er in zetten.
7.6 Reiniging van de secundaire warmtewisselaar
Om de vervuiling van de secundaire warmtewisselaar te controleren en eventueel te kunnen reinigen gaat u als volgt te werk:
• De elektrische voeding van de gaswandketel onderbre-
ken!
• Sluit de koudwaterkraan van de gaswandketel.
• Sluit de kranen van de vertrek- en retourleiding ver-
warming onderaan de gaswandketel.
• Sluit de gaskraan.
• Ledig de gaswandketel.
• Verwijder de ommanteling van de gaswandketel.
• Demonteer de verdeelklep zoals.
• Maak de klembeugels (2 en 3) los.
• Maak de schroefverbinding los (1).
• Neem de secundaire warmtewisselaar (4) eruit.
• Controleer de vervuiling van de platenwarmtewisse-
laar.
• Vul en ontlucht de installatie.
• Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.
• Open de blokkeerinrichting voor koudwater.
• Open de kranen van de vertrek- en retourleiding ver-
• Open de gaskraan.
• De elektrische voeding van de gaswandketel inschake-
len!
