Vaillant VUW BE240/1XE valt uit
Het probleem:
De ketel valt op een gegeven moment gewoon uit. Dit zowel bij verwarming als bij afgifte van warm water. Onmiddellijk na het uitvallen begint hij terug te ontsteken (vonk zichtbaar) maar er komt geen vlam. Na een 10 a 15 sec probeert de ketel nogmaals te ontsteken maar ook dan weer geen vlam en daarna valt de ketel in storing (rode led met vlammetje met kruis door gaat branden).
Als ik dan enige tijd later de "resetknop" (die knop heeft keuze uit 1verwarming 2verwarming en warm water 3een 'vlammetje') even naar het vlammetje draai (de knop springt dan automatisch terug) gaat de ketel wel weer gewoon branden maar valt dan later (10min, 1uur, 2uur,...) later weer terug uit.
Al geprobeerd:
De 2 pennetjes waartussen de vonk ontstaat gepoetst met een schuursponsje. Het pennetje daarnaast (wat de vlam detecteert) gepoetst en de aansluitingen van deze pennetjes op hun respectievelijke draad losgemaakt, gepoetst en terug aangesloten.
Nagekeken:
De stekker zit in.
De gaskraan staat volledig open.
Er zit voldoende water op het circuit.
Het ledje dat een foutmelding geeft ivm het rookkanaal geeft geen fout.
Mijn idee (voor zoveel ik er van ken en al heb opgezocht):
er gaat iets mis met de gastoevoer. Als de ketel na het uitvallen terug probeert te ontsteken komen er wel vonken maar geen vlam. En dus ook geen gas.
Ik veronderstel dus een fout in de gasklep of een bepaald gedeelte van de ketel wat die gasklep aanstuurt.
Mijn vraag:
is er nog iets wat ik na kan kijken? Ik heb een multimeter maar verder geen apparatuur of kennis om iets na te kijken.
Ik heb mijn CV-specialist gecontacteerd maar die staat ver weg te werken en weet niet of hij vandaag nog langs kan komen.
Voor alle duidelijkheid:
Ik ga zelf NIET liggen prutsen aan dingen die met gas te maken hebben maar ik wil enkel uitsluiten dat de specialist hier morgen aankomt, een contactje ofzo proper maakt en klaar.
Gaat het verder dan dat dan houdt het voor mij op maar eventuele antwoorden hier kunnen mij misschien wel helpen de vakman al op het juiste spoor te zetten.
Alvast bedankt!!
