Opstartproblemen vaillant vuw BE 242/1 E
Ik heb een Vaillant ketel voor CV en warm water maar heb problemen bij de opstart. Naast de circulatie motor zit er een rond vormig apparaatje die een pin in het midden heeft en wanneer de ketel opstart, de pin naar boven gaat.
Maar de pin gaat moeilijk naar boven waardoor de electrische schakelaar onder de pin niet aangaat, hierdoor start de ketel dan niet. Door de pin naar boven te helpen, gaat de schakelaar aan en start de ketel. Wanneer het water warm heeft, dan gaat de pin uit zichzelf naar boven. Hoe kan ik dat verhelpen?
Er zijn 2 metalen leidingen die er naartoe gaan, een kleine onderaan en een grote bovenaan, welk water zit hierin? Van de CV of van warm water of gas?
Ik heb foto's ervan maar weet niet hoe die te uploaden op dit forum. Ik kan ze altijd emailen.
Graag hulp hiervoor omdat ik denk dat het snel te verhelpen is maar blijf er af tot ik meer erover weet.
Groetjes,
Mike
In het midden van ketel zit een zwart blok zichtbaar met kleine koperen leidingen.
Aan de achterzijde zit een zwartheveltje(39) met een veertje(38) rechts en tegen over de zijde met het veertje zit een micro schakelaar rood(34) als water word getapt gaat de opdrukstift(32) om hoog en duwt dat heveltje omhoog en word de microschakelaar in heeft geduwd dan blijft het toestel constant in bedrijf op warm water.
je hebt dan geen CV maar alleen warm water.
Dat opdrukstift opnieuw smeren zodat alles weer heel soepel beweegt.
kontroleer dat bij tappen warm water tift wel om hoog gaat anders is het membraam(10) die in water gedeelte(2) zit kan lek zijn.
Maar het is normaal dat bij een goede service beurt dat wordt gesmeerd en nagekeken!
@Henk253 ,Je zit er waarschijnlijk naast ,het is geen NL uitvoering.
vuw BE 242/1 E.
Het is nu wachten op de foto van Ts. :wink:
anouk.verbrugge
