Hoi Oases,
Als u boven op de ketel een adaptor heeft zitten of deze plaatst heeft u de mogelijkheid twee pijpen op het toestel aan te sluiten.
Controleer alleen of de beide pijpen niet te lang worden, daar zijn voorschriften van Vaillant voor bij het toestel gelevert.
Als u met een aluminium kanaal helemaal boven het dak uit kan komen dan kan u daar een orginele combidakdoorvoerconstrutie opzetten waar de pijpen dan op kunnen worden aangesloten.
U moet dan ruimte in de schouw naar buiten hebben voor 2 pijpen van 80 mm rond en de ruimte voor het broekstuk waar de twee pijpen bij het dak aan komen te zitten.
Voor op de schouw zal u dan door een smit of zo een plaat moeten laten maken die de schouw dan afdicht en waar de combiafvoer dan opstaat.
@ Fiesiekus
Ik denk dat je niet helemaal begreep wat onze zuiderbuur van plan was met de afvoer, dat kan wel veilig zo door een schouw.
Vr Gr en succes ermee
