Vaillant vlam gaat uit.... HELP
Hoi allemaal
Vaillant Mag NL 275/12 XZ
We zijn pas verhuist en dat apparaat staat in de keuken. We gebruiken het voor warm water in de keuken en voor douchen. De vlam gaat vanzelf uit als we proberen te douchen. In de keuken gaat het minder snel uit.
En vandaag helemaal geen vlam meer. Diverse fora langs geweest. Veel dingen gelezen maar nog geen oplossing voor gevonden.
Ik houd het knopje 2 minuten lang ingedrukt om een vlam te krijgen die blijft branden. Eerst deed ie het zo en nu gaat dat uit als ik het knopje los laat.
Waar kan het aan liggen?
Thermo koppel als de waakvlam direct uit gaat
maak deze even wat schoon en probeer het weer.
wil het nog niet dan vervangen
succes
Vonk is er, vlam is er , maar als ik het knopje loslaat gaat het uit.
Ik heb dat pinnetje voor de vlam nog schoongemaakt, geen oplossing.
ik hou dat knopje 2 minuten vast, dus 2 minuten vlam, als ik het loslaat valt hij weg.
Pinnetje, zoals jij het noemt zal vermoedelijk defect zijn.
Demonteer dat geval ga naar een installateur, koop een nieuwe en monteer het weer.
Dat pinnetje heet : thermokoppel.
Vaak is het magneetspoeltje dan stuk bij een vaillant,dat is het onderdeel waar je het andere eind van dat "pinnetje" in draaid
Het zou in dit geval inderdaad het magneetspoeltje kunnen zijn. Er kunnen echter nog meer oorzaken zijn. Vraag is of de thermokoppel juist is gemonteerd?
Het zou ook kunnen zijn dat de TTB kapot is. In de geiser zit aan de linkerkant van het waterdeel een zwart blokje met aansluitingen waarop verschillende draden zijn aangesloten. Deze doormeten of tijdelijk overbruggen door de draden met elkaar te verbinden. Wanneer de geiser dan wel blijft branden, is de TTB (of de voeler bovenin) kapot en moet deze vervangen worden. Punt is wel dat wanneer dit onderdeel defect is, de waakvlam eigenlijk wel zou moeten branden. Het is echter het proberen waard. Denk er wel om dat de geiser onder geen beding, behoudens het proberen, mag branden met een doorverbonden TTB beveiliging.
