Geen vlam meer in Vaillant ketel
Hallo allemaal,
sinds vanmiddag is mijn CV ketel ermee opgehouden. de vlam wil niet meer aan.
aangezien het zondag is en geen bedrijf open is, heb ik jullie hulp nodig.
de knop (die je langer als een minuut moet inhouden) heb ik geprobeerd. stekker eruit, minuut wachten en weer aandoen lukt ook niet.
hoe verder? iemand tips?
Toevallig bijgevuld nadat de storing opgetreden is?
Rechtsachterin het toestel zit een zwart kastje met een rubberdop, deze even goed indrukken, springt de ketel aan heeft u geluk, dan was de maximaal eruit gesprongen.
Helpt dit niet dan moet er wat meer informatie komen over wat er dan wel gebeurt, (pomp, ventilator, drukverschilschakelaar).
Dank u voor uw reactie.
het probleem is dat ik niet weet wat er mis is.....de thermostaat klikt wel als ik hem draai, maar geen warm water en geen vlam in de ketel.
ik heb wel het water bijgevuld maar dat was nadat er storing was.....wat nu?
Er zit aan beide zijden van bedieningspaneel een schroef, deze kunt u verwijderen, wel afdekplaat vasthouden.
Nu ziet u rechtsachter pomp een zwart kastje, daar de knop van indrukken.
Als u geluk heeft brand ketel, anders toch maar even iemand erbij halen?
Voorplaat er af nemen, met die 2 grote schroeven.
Rechts achter zit een kastje met een rubberen knop.
Trek de stekker even uit het stop contact.
Druk op die knop, meestal klikt die.
Waarom de stekker er uit?
Omdat dit de maximaal thermostaat is en er 220V op staat.
Als het rubberen knopje defect is dan staan je haren rechtop.
Daarna weer stekker er in en (vermoedelijk) gassen maar.
Ja, en dan beide het zelfde antwoord, vooral dat vind ik wel prettig.
Toch wel goed dat je even waarschuwde dat er 220 Volt op stond!
sandragaspar
