Beste forum leden,
Sinds deze week heb ik een raar probleem met mijn Vaillant ketel. Type:
Vaillant Vhr nl 18-22c
Het probleem is dat warm water ineens geen voorrang meer krijgt op de CV. Oftewel:
Zo lang de thermostaat warmte vraagt en de verwarming dus brandt, geeft de ketel geen warm water.
De ketel blijft dan op stand 4 staan ( verwarming ) en springt niet naar stand 5 ( warm water ).
En ook : als er warm water vraag is (douche staat aan ) en de verwarming springt aan, wordt de douche koud ( ketel springt dan weer naar stand 4 )..
Er is niets veranderd in de situatie. Wel heb ik ongeveer een week geleden kort de stekker van de ketel uit het stopcontact gehad om tijdelijk een kwh-meter aan te sluiten.
Heb geen idee of het probleem direct daarna is ontstaan..
Is er iemand bekend met dit probleem?
Vriendelijke groet,
Kees Lina
Vriendelijke groet,
Kees Lina
