Vaillant vhr 24-28C slaat vanzelf en regelmatig aan
Ik heb een Vaillant vhr 24-28C ketel van zo'n 2 jaar oud. Sinds 2 dagen slaat deze spontaan aan, zonder dat de thermostaat (Cenvax) hiertoe een signaal geeft. Dit treedt zelfs op als de thermostaat uit (spanningsloos) is.
Daarnaast heb ik de indruk dat het warm water niet meer zo warm als normaal is.
Ik lees berichten die er op duiden dat mijn Honeywell actuator VC8010 defect zou kunnen zijn.
Klopt dit?
Wat te doen?
Kijk of de klepmotor (grijze kastje) op het moment van resetten het witte heveltje op en neer beweegt. Als die dat doet is de klep motor in orde en moet je het probleem zoeken in de klep zelf.
Klepmotor los halen, veer naar beneden drukken, deze moet gelijk weer omhoog schieten (of loopt erg zwaar), is dit niet het geval binnenwerk van de klep vervangen.
Mik,
Bedankt voor je reactie. Het witte heveltje beweegt inderdaad heen en weer bij een reset. Ik heb de veer gecontroleerd en ook die kan ik naar beneden drukken en komt direkt weer omhoog.
Wat mij opvalt is dat als ik warmwater tap het heveltje niet beweegt.
Hoort dit?
Marcel
Kijk even goed of het heveltje wel helemaal naar boven staat en tijdens tappen de radiatoren niet warm worden.
Als ze wel warm worden, dan laat de klep iets door. Het is dan verstandig om er een nieuw binnenwerk in te plaatsen.
Hi Marco,
Hij gaat hooguit tot de helft. Dit lijkt dus het probleem te zijn. Welk binnenwerk vervangen? Van de actuator?
Groet,
Marcel
Je moet dan het binnenwerk van de driewegklep vervangen.
Als je deze gaat vervangen wel even de installatie aftappen en met de sleutel, die bij het nieuwe binnenwerk wordt meegeleverd demonteren.
Het binnenwerk is los verkrijgbaar bij de vakhandel.
Veel succes.
Marco,
Ik heb de veer + pen van de drieweg klep omhooggetrokken en een paar keer ingedrukt waardoor e.e.a. voorlopig weer naar behoren functioneert. Ik zal binnenkort het binnenwerk vervangen.
Marco + Mik bedankt voor jullie hulp!
Groet,
Marcel
