Vaillant VHR 24-28C geeft te heet ww
Mijn VHR 24-28C van 2005 is voorzien van een Chronotherm Modulation en werkte al drie jaar perfect. Warmtapwater staat ingesteld op 60 graden. Nu loopt de temperatuur bij warmwater tappen plotseling heel snel op naar 80 graden en meer, waarna de brander niet moduleert maar bijna stopt. Vervolgens gaat de brander weer volop enz., met soms de foutcode E 12 er tussen door. Wie weet raad?
Ruud Bijvoets
Kan zijn dat de voeler (weerstandje) op de warmtewisselaar los zit, losse contacten heeft of defect is.
Ook mogelijk dat de warmtewisselaar door verkalking verstopt is geraakt.
Ik heb dezelfde ketel en heb al een paar maal de warmtewisselaar ontkalkt. Dit werkte goed, er kwam een hoop rotzooi uit.
De driewegklep werkt wel goed he? is een Honeywell die ook wel eens problemen geeft (understatement) :mrgreen:
Of uw aanvoer en of retour sensor geven een afwijking, en moeten worden vervangen.
Of de platenwisselaar zit verstopt.Wanneer de aanvoer en retour temperatuur over de platenwisselaar meer dan 20 graden bedraagt dan de platenwisselaar doorspoelen.
De cv wisselaar zal het probleem niet zijn.
Het probleem is opgelost. Alle sensors waren in orde en er zat geen kalk in de wisselaar. Omdat E12 er naar mijn mening op duidt dat het toestel zijn warmte niet kwijt kan, heb ik in een ultieme poging de pomp vervangen. Bingo! Bij CV-bedrijf merk je dat niet, maar op vol vermogen voor ww komt een gebrekkige pomp kennelijk aan het licht.
Weliswaar een andere oplossing dan de suggesties, maar toch bedankt.
Ruud Bijvoets
Komt heel weinig voor dat de pomp slecht is,meestal de platen wisselaar vervuilt.
Lucky me! Reden temeer om deze oplossing te melden. De redenering bij beperkt CV-vermogen geen en bij vollast-ww wel problemen lijkt mij goed te verdedigen.
Ruud Bijvoets
slechte-kluskabouter
