Vaillant VHR 24-28 Status 0: Geen Warmtevraag, wel hoge temp
Lijkt erop dat de ketel toch op ww blijft hangen.
Voel eens aan de linker koperen leiding onder de ketel. Is deze warm? Zo je, stiekum toch een druppende kraan of warmwater lriding lek.
Doe even een foto van de kroonsteen in d ketel, daar waar de kamerthetmostaat op asngesloten zit.
Uiteindelijk toch een expert laten komen.
Die trok de volgende conclusies:
- Lekkage bij de platenwisselaar op de aansluiting
- Pakkingen moeten vervangen worden
- Rookgas bak moet vervangen worden
- Dat hij op warmw water blijft hangen verweet hij waarschijnlijk aan de MBCA die van slag is
- Pomp ook niet heel goed meer
- Geen druk overloop aanwezig
- Expansievat moet vervangen worden
Oftewel. Dat is deze ketel niet meer waard :)
Iemand tips voor een nieuwe CW5 ketel.
Tussenwoning met serreuitbouw, volledig HR++ glas, maar toch wel veel koude aldaar.
Vloerverwarming 6 groepen 50m2
1e verdieping 2 convectorradiatoren (nooit aan)
1e verdieping 1 enkele plaat in de badkamer en badkamer voorzien van bad en stortdouche
2e verdieping 1x dubbele radiator
Hij kwam met een Remeha Avanta 35C CW5
Wij zijn klusforum en geven geen adviezen omtrent merken en type. Ketels ter vervanging.
Laat een 2e offerte maken.
Als ik heel kort door de bocht kijk, dan zie ik:
pakkingen vervangen, kan je zat zelf, pomp niet heel goed
meer? gemeten of op gehoor gedaan? ik merk zelf dat ik in de
praktijk zeldzaam een pomp van Vaillant hoef te vervangen.
Rookgasbak vervangen? zal de pakking wel zijn, die bakken
blijven wel heel, alleen even goed schoon krabben.
Expansievat hoort bij de installatie, niet bij de ketel, mag
je de ketel ook niet aanrekenen, gemiddeld 2 á 3 vaten per
levensduur ketel, overstortventiel is dan een installatiefout
die er nu pas uitkomt.
Alleen de MCBA is te duur in mijn ogen, om nog uit te gaan
geven aan de ketel, 2e hands kan je nog gokken...
Dus het is maar net waar je het beste gevoel bij krijgt... :wink:
Nou de nieuwe remeha avanta cw5 met nieuwe isense thermostaat hangt.
Kan tot nu toe alleen goed oordelen over hoe stil en klein die is. Top!
Ben nog op zoek naar indtellingstips.
Voornaamste vraag:
Wat is leidend, instellingen op de thermostaat of ketel, of neemt de ketel de instellingen van de thermostaat over?
sandragaspar
