Vaillant VHR 24/28 C boilertemp loopt terug bij stoken CV
Bij opstarten van de ketel wordt eerst de boiler opgestookt naar plm 80 gr. Nadat de ketel stopt en overgaat op het stoken van de verwarming, loopt de temperatuur direct terug naar ca 37 gr. (temperaturen zijn afgelezen van display op ketel)
Binnenwerk van 3-wegklep is vervangen.
Is het normaal dat deze ketel dit doet?
Graag advies
De tapwatertemperatuur kan u niet op de display van de ketel aflezen.
Als de ketel start voor het verwarmen van de CV, loopt de drieweg klep om naar de CV stand dan wordt de circulatiepomp gestart.
Als de ketel daarvoor warmtapwater heeft gemaakt en de display geeft 80°C aan dan klopt precies wat u schrijft, de temperatuur op de meter keldert direct naar beneden want er komt koud water u de CV langsstromen en die temperatuur wordt dan aangeven.
U ziet de meter dan weer opklimmen naar het niveau wat bij de CV water temperatuur hoort.
Zoals ik het nu lees werkt alles normaal, wat zijn anders de preciese klachten :?:
Vr Gr en succes ermee
Ooops. Niet aan gedacht. Klopt idd.
Echter is het. Wel zo dat ala hij dan weer binnen 60 sec. Op tapwater springt. De klep of de motor die op de klep zit defect is.
En nee dat is niet de pomp
Dat lees ik dus nergens, vandaar mijn vraag, is dit alleen geconstateerd :roll: of is er wat aan de hand :?:
Volgens mij is er helemaal niets aan de hand. Dit is, zoals gezegd, normaal gedrag. De ketel geeft de CV-water temperatuur aan, en niet de tapwatertemperatuur.
DylanS
