Vaillant vhr 18-22c foutcode E12
Ik heb een vaillant combi en ik word helemaal mesjogge van dat ding
Hij is 2 jaar oud en de eerste winter ging alles perfect
De tweede winter (vorig jaar dus) begon de ellende.
Eerst af en toe, maar later steeds vaker de storing E12
Ik had er een paar keer een monteur van gas service bij laten komen en die vertelde mij van alles: De thermostaat kranen waren niet goed.
De leidingen zouden niet kloppen.
De radiatoren zouden niet goed zijn.
Etc Etc
Kortom het lag aan alles behalve de ketel.
Uit eindelijk heeft er eentje de motor van de drieweg klep vervangen en vanaf dat moment leek alles goed te gaan...........
Tot vorige week dus.
het hele verhaaltje begint opnieuw.
Maar nu heeft de monteur de drieweg klep vervangen+cartrich, de warmte sensors, en zelfs de hele print vervangen.
En wat denk je?
storing E12.....
Schiet mij maar lek.
Hoi Kleppie,
Storing E12 betekend dat het temperatuur verschil te groot is tussen aanvoer en retour.
Er stroomt niet genoeg water over de wisselaar waardoor de ketel deze storing genereert.
Het kan inderdaad komen door te weinig stroming over de wisselaar of de radiatoren, wat gebeurt er als u meer radiatoren openzet :?:
De pomp kan een probleem geven, niet voldoende capaciteit (meer).
U zal het moeten zoeken in de richting van de ketel, warmt het water sneller op dan het weggestuurd wordt uit de ketel de installatie in.
Zitten er te kleine buizen in de installatie, of thermostaat kranen zonder AVDO.
Of staat er te weinig van de installatie open, er moet een minimaal bepaalde doorstroming zijn.
Hoe staat het vermogen van het toestel ingesteld, (65 dus maximaal) stel het achter code 11 eens lager in bv 45 zodat het wat rustiger kan verlopen.
Hoe groot is trouwens de installatie die op de ketel is aangesloten is ?
Zo ziet u heel veel oorzaken kunnen er aan ten grondslag liggen.
Vr Gr en alvast succes ermee
Beste Cvolieboy.
Dat het verschil tussen aanvoer en retour te groot is is een feit.
Vandaag is een monteur geweest die alles heeft doorgespoeld (eerst alles uit elkaar gehaald)
De wisselaar zou volgens hem goed zijn.
De pomp zou ook goed zijn.
Als ik op de bovenverdieping de thermostaat kranen verder open zet dan houd de ketel het inderdaad langer uit, tot de temparatuur boven bereikt is.
Als ik de thermostaat kranen er af zou halen wordt het snikheet boven.
Wat betreft de thermostaat kranen, dit zijn DANVOS kranen, meer weet ik er niet van.
Het vermogen van de ketel had de monteur al terug geschroefd naar minimaal vermogen
De buizen naar de radiatoren zijn allemaal 15mm en de hoofd leidingen zijn uit m'n hoofd 22mm.
Oja voor ik het vergeet te zeggen, de voetventielen heb ik ook nog nagekeken, zijn ook goed...
Zeg het maar........
In ieder geval hartstikke bedankt voor je reactie en ik hoop nog wat van je te horen.
kleppie
Hoy Kleppie,
Ik begrijp dat u danfoss thermostaat kranen heeft,toch niet in de hele installatie?
Zoja heeft u dan wel een omloop/bypassventiel tussen de leidingen zitten ?
De knoppen van de thermostaatkranen in de huiskamer kunt u er beter afhalen. Als de thermostaat zich daar ook bevindt.
Verder heb ik deze klacht weleens verholpen, bij dat geval zat de waaier vd pomp niet goed vast op de pompas. Waarbij die soms wel doorstroming had en soms ook niet.
Nee hoor ik heb alleen op de bovenverdieping thermostaat kranen.
Beneden heb ik aan de achterkant en aan de voorkant van het huis flinke radiatoren hangen die helemaal open staan zonder thermostaat kranen.
Hoi Kleppie,
Wat ik me afvraag is het volgende, u zegt dat het goed heeft gewerkt.
Mag ik er vanuit gaan dat er niets is veranderd aan de installatie :?:
Dan zou het mogelijk te maken kunnen hebben dat de ketel wel op minimaallast staat ingesteld maar dat de ketel toch hoog blijft branden vanwege een mogelijk defect.
U kan op de gasmeter aflezen wat het toestel gebruikt op laaglast en vergelijken of dat wel klopt met het laagste vermogen.
Het zal niet de eerste keer zijn dat we door een brander automaat beduveld worden :mrgreen:
Vg Gr
Beste Cvolieboy,
Nee er is niets veranderd aan de instalatie.
Ik denk wel dat je gelijk heb wat betreft de brander automaat.
Maarja ik ben maar een leek wat cv ketels betreft.
Het is nu wel zo dat na de achtste keer de gasservice te hebben gebeld en op visite te hebben gehad zij nu eindelijk de handdoek in de ring gooien en vaillant zelf op laten draven.
We zullen zien...
Als je nog ideeën heb houd ik me van harte aanbevolen.
Ik leer hier alleen maar van.
groetjes kleppie. :prima:
Clarenscao
