Vaillant vhr 18-22 Geen warmwater druk......?
Vraagje,
Van mijn Vaillant ketel is de 3wegklep kapot, na onenigheid met mijn onderhoudsbedrijf sta ik er nu dus alleen voor!
Is een 3wegklep vervangen een werkje wat je zelf kunt? Het zijn immers 2 moeren en 1 klem loshalen en vervangen?
Moet ik hiervoor mijn CV leeg laten lopen? of enkel de waterkraan dichtzetten?
Mvg,
Silvan de Kievit
Inderdaad water er af halen, let wel op dat je de klep ook nog even beweegt, induwt of uittrekt, anders zit er toch nog druk op in de gesloten kant van de klep.
Leg voorzichtigheids halve ook een theedoek in de kast onderin, zodat je voor print NIET nat wordt.
Anders krijg je alles vreemde storingen.
Je hebt ook een speciale sleutel nodig om de klep te vervangen.
28-0333 is het artikel nummer van vaillant.
Als je motor ook een ratelend geluid maakt, dan heb je te lang gewacht en dient de motor ook vervangen te worden
25-5025 is daar het nummer van.
Thnx, Dat is tenminste een fijn antwoord......
Water eraf? in de zin van de nutswaterleiding? of alles van men cv?(ff zekerheidsvraagje!)
En die sleutel.... aan wat voor iets moet ik dan denken?
Motor is volgens mij in orde, die kant evt later ook nog vervangen worden!
Cv water moet er af.
Maar denk er aan dat je voorprint niet nat wordt.
De extra sleutel zit er niet bij, (tenminste vroeger niet) en die heb je echt nodig.
Of je moet niet de originele cartridge nemen maar die van Honeywell.
Cardridge van honeywell is hetzelfde, alleen het doosje en de prijs is anders.
Apart,
Mijn CV ondhoudsmonteur zei dat ik het gehele ding diende te verwijderen en een nieuwe aan moest schaffen, maar als ik het goed zie is het enkel de binnekant vervangen?
Ben benieuwd of dit werkt....... Ga het onderdeel bestellen en van het weekend vervangen
Kan ik meteen op de radiatoren boven thermostaatknoppen plaatsen en voetventielen :mrgreen:
Let op dan zul je de hele installatie leeg moeten maken en niet alleen je ketel
Dat wordt anders een waterballet.
Het lijkt me dat Doctor Zaadberg er met een dergelijke eruptie van water op zijn kot niet erg mee zal zitten .
Nico
Ik denk dat we op het verkeerde been staan. Waarschijnlijk heeft TS een VHR 18-22/3C, met de "nieuwe"driewegklep.
Deze heeft nl 2 moeren en 1 klem
"De "oude" klep heeft 3 moeren
In dat geval zal de hele klep vervangen moeten worden.
Dit zou idd kunnen kloppen, aangezien de klep toch echt vast zit met 2 moeren en 1 klem!
Voor de zekerheid zal ik even een foto plaatsen van het typeplaatje!
Mocht dit zo zijn, welk onderdeel moet ik dan bestellen?
Aan de hand van het type plaatje zou u het "oudere"type 3wegklep moeten hebben. zoals eerder beschreven door de andere beantwoorders. Maak eens een foto van de driewegklep, dan weten we 100% zeker welke onderdelen u nodig heeft.
Even voor de duidelijkheid, de oude klep heeft een grijs vierkant motortje waar vc8010 opstaat.
de nieuwe klep heeft een zwart rond motortje
Dan is het absolut de nieuwe! Ik zal er dadelijk een foto van maken en die vanavond ff uploaden!
Moet nu weer hard gaan klussen daar!
Quotes verwijderd, de tekst staat er boven, mod.
Sorry mod, Ik ben gewend om op een ander forum gebruik te maken van de quote functie! :oops:
Dit is het driewegventiel
als ik het goed zie; deze dus
Klopt, als deze 3wegklep blijft hangen, heb je 3 optie's.
1. motortje defect (maar die was goed heb ik ergens gelezen)
2. stift van motortje ligt los van spindel van klep. Motortje loshalen en vastzetten op klep spindel
3. binnenwerk klep defect, complete 3weg klep moet dan vevbangen worden vaillant nr 252457
