Vaillant VCW254/3
Beste allemaal,
Onlangs is een Vaillant VCW254/3 aangesloten en alles zit goed.
Echter, bij koud water stroomt water, bij warm water opendraaien niet.
Ten tweede wil hij niet starten met branden. Overigens zit de kap er nog niet op, moet dat wel?
Wat kan ik doen?
De ketel is nieuw.
De installatie is gebeurd door een beun (wilde 'm niet testen, alleen installeren). De beun heeft het uiteindelijk af laten weten.
Reageerde niet meer op telefoontjes.
Er zit nog geen thermostaat aan, maar dat hoeft niet perse.
Koud water kraan doet het wel en warm water niet?
Het kan zijn dat voor de ketel een inlaatcombinatie is geplaatst welke nog dicht staat.
Ook kan het zijn dat de inlaatcombinatie verkeerd om in de waterleiding zit (tegen de stromingsrichting) waardoor het water niet door de keerklep in de inlaatcombinatie kan stromen.
Kijk eens of er een inlaatcombi zit en of die open staat, kijk ook of de stromingsrichting goed is (er staat een pijl op, de inlaatcombi moet in de koudwater leiding zitten en de pijl moet richting ketel wijzen).
Goede beun, hopelijk ben je niet mijn buurman want als dat soort "monteurs", die wel installeren (en geld incasseren) maar niet kunnen/durven/willen testen, gastoestellen aansluiten wordt het een stuk veiliger in Nederland.
Veel sterkte ermee.
Wat wordt er nog veel af gebeund door beroepsknoeiers.
Als de binnenmantel niet goed gesloten is dan zal hij nooit gaan branden dus wel even dicht maken.
Ja dat klopt Marco maar een ketel aansluiten en dan achterlaten zonder dat er warm water uit de kraan komt is toch schofterig of niet dan.
Ik heb niets gezien van een inlaatcombi oid. Leiding gaat rechtstreeks naar binnen. Misschien dat er intern iets dichtstaat? Kan dat? Inmiddels draait de centrale verwarming wel en brandt ie ook. Alleen nog steeds geen warm water.
Ja baal er erg van.
Hij had eerst zelfs niet eens alles afgemaakt aangezien ie op een borging lekte, hij zou terug komen met een nieuwe koppeling maar is nooit geweest. Heb het zelf moeten herstellen.
Helaas is dit weer een verhaal dat helemaal past in het verhaal dat de verschillende inspekties hun werk niet meer mogen doen. Het komt voor bij de elektrotechniek, gas- en water.
Je wilt niet weten hoe er geknoeid wordt door hoog aangeschreven bedrijven. Ik vrees dat dit soort situaties zullen blijven voorkomen.
Sterkte.
Waarschijnlijk meer verstand van protocol analyzers :-) ...
Goed programma, dat Ethereal. Maar misschien zijn de warm- en koudwateraansluitingen van de ketel wel omgedraaid.
Als er nl een terugslagklepje in de ketel zit dan blijft die natuurlijk dicht staan. Maar misschien heb ik het mis en staat de waterhoeveelheidsregelaar wel helemaal dicht. In elk geval moet er wel een inlaatcombinatie voor de ketel zitten. Hmm mijn reactie is een beetje overbodig, had de vorige niet erg goed gelezen zie ik nu.
