Vaillant vcw254 geeft lauw water
Ik heb sinds 3 jaar een vaillant vcw254/3.
Het cv-gedeelte doet het naar behoren.
Soms echter wordt het tapwater slechts lauw ook al staat de temperatuur op 70 gr. ingesteld. De brander hoor ik aanslaan. Het maakt geen verschil of de thermostaat van de cv wel of niet geactiveerd is.
Ook of er weinig of veel tapwater wordt afgenomen maakt geen verschil.
Na een tiental minuten kan het probleem spontaan zijn opgelost.
Wat kan dit probleem veroorzaken?
P.s. de display laat de normale codes zien
Ook als de je de cv uitzet ?
Dus cv uitzetten en wachten totdat de buizen koud zijn.
Dan warm water gebruiken en tegelijk voelen of de cv-leidingen warm worden, worden deze warm dan heb je een probleem met de drieweg.
