Vaillant VCW242 E brandt onregelmatig
Mijn vaillant uit 1992 brandt met een soort van resonantie. De brander flakkert met een snelle frequentie en de aluminium plaat voor de branderruimte resoneert mee.
Beetje lastig uitleggen maar iemand met kennis van zaken weet vast wat ik bedoel. Het resoneren is ook goed te horen.
Hij werkt verder goed maar het hoort niet en ik vertrouw het ook niet.
Iemand enig idee waardoor dit veroorzaakt wordt en wat ik er aan kan doen?
Alvast bedankt voor het advies
Klinkt als slechte verbranding.....dat kan door meerdere factoren komen,
bv gasdrukregelaar niet goed meer, recirculatie in/om de rookgasafvoer
membraanpompje die pendelt......
Controleer je rookgasafvoer maar, lijkt er op dat de binnenpijp ergens los is en dan krijg je idd recirculatie wat Dexter ook al opmerkte.
Inmiddels ontdekt dat een slangetje van de membraanpomp er niet helemaal lekker op zat. Toen leek het nog niet opgelost maar ik kom er u achter dat de ketelthermostaat veel te laag stond.
Blijkbaar bij het repaeren van het pompje per ongheluk de thormostaatknop verdraait.
Alles werk weer naar behoren.
Inmiddels 21 jaar oud. Hoop dat hij het nog een tijdje vol houdt.
Lijkt mij dat je de klacht hier mee niet verholpen hebt, het slangetje kan niet de oorzaak zijn want als deze er half af was brande hij alleen op laaglast en als de ketel th te laag staat brandt hij normaal alleen gaat hij wat meer pendelen. Heb je niet perongeluk toch iets aangeduwd bij de rookgaspijp??.
Rookgasafvoer zit dermate vast dat daar niets aan veranderd kan zijn.
Het enige wat ik ontdekt heb was een half los slangetje van het membraampompje. vastgezet en toen was het over met het flakkeren.
Omdat ik een paar dagen later vond dat het slecht warm werd in huis heb ik nog eens opnieuw gekeken. Toen zag ik dat de thermostaatknop op 7 stond. Heb hem op negen gezet en nu is het zo warm.
Ben geen verwarmingsspecialist maar het werkt goed nu. Als het weer mis gaat meld ik mij weer.
