Vaillant vcw nl 240 e reageert niet
Hallo, wij hebben een vaillant vcw nl 240 e combiketel op zolder die niet meer aanslaat.
Als ik warm water tap in de badkamer gaat de ketel ook niet aan, de reset knop voorop is wel gewoon ingedrukt en de spanning is aanwezig.
Het omschakel ventiel schakelt de microswitch in als er water wordt getapt en gaat weer uit als je de kraan dicht doet.
De voorkeurklep met dubbele microswitch staat halverwege (1 switch gemaakt en 1 switch niet gemaakt. De voorkeurklep blijft in deze positie, wat ik ook probeer.
Hoort dit en zoniet hoe hoort hij dan te staan?
Gaarne een reactie want we zitten in de kou. 32c
Groetjes, Laurens
Heerlijk nu even in de kou zitten, in emmen vallen de mussen nog steeds van het dak!
Even wachten op de experts die ongetwijfeld een antwoord hebben waar je meer mee kan!
Enkele mogelijkheden,
1. Pomp draait niet (zit vast/krijgt geen spanning).
2. Leidingen omschakelventiel verstopt.
3. Max. beveiliging uitgesprongen (knopje op zwarte kastje rechtachterin ketel).
4. Zekering kapot.
Succes
Bedankt voor je reactie.
1. De pomp krijgt wel spanning maar draait niet.
2. Omschakel ventiel werkt volgens mij naar behoren.
3. Max. bev. is O.K. deze had ik al gecontroleerd.
4. Zekeringen doorgemeten, deze zijn goed.
Vast en zeker is de pomp stuk maar nu hoop ik wel dat dat het enige is.
