Vaillant thermocompact vcw nl 240 slaat niet aan....
Heren klussers, goedenavond,
Ik heb in ons nieuwe huis nog een oude beetsej hangen, n vaillant thermocompact vcw nl 240.
IN het weekend een nieuwe radiator aangesloten op het systeem en alles gister prima werkend gehad. Alleen lekte de vulkraan behoorlijk en die wilde ik toch ook maar vervangen, dus vandaag nogmaals systeem afgetapt en kraantje vervangen.
Maar ...... nu wil ie niet meer aan!!! Ik hoor de pomp circuleren, heb alles ontlucht wat er te ontluchten valt (ketel op pomp en andere punt, expansievat, radiatoren) en nu maar n paar radiatoren even open gezet om t werk wat t vergemakkelijken, maar de vlam gaat niet aan!
Vreemd genoeg is het onstoringslampje (wat aan hoort te gaan als er geen ontstekening is) ook niet thuis.
Ondertussen ook al tig maal systeem aan en uit gehad, stekker eruit etc. Langzamerhand egint t nu toch wel erg koud te worden in huis, laat staan morgenochtend.
Iemand suggesties zonder de storingsmonteur a 205 euri avondtarief te laten komen???
Graag jullie inzichten!
Grtz PM
Voorplaat demonteren, aan de rechter zijde bijna helemaal achter in zit een zwart knopje dat moet je indrukken
Zwarte knopje geprobeerd.... helaas geen respons. Heb het rubbertje er ff afgehaald en knopje is ook helemaal ingedrukt en komt r ook niet uit.
Kga morgenochtend wel meteen een nieuwe ketel hangen.... zat toch al in de planning, had alleen ff een gunstig moment willen afwachten.
Dank voor jullie hulp.
In het kader van het vervangen van de ketel: kan ik de oude rookgasafvoer gebruiken?
Zo nee moet ik dan het dak op om de nieuwe af/aanvoer te plaatsen of is er een "slimmigheidje" om dat van binnenuit te doen?
Ketel hangt op zolder van 3e etage met een schuin dak erboven. Er is alleen een klein oud dakraam waar ik me wel doorheen zou kunnen worstelen, maar ik ben geen held op hoogte en met deze sneeuw lijkt het me al helemaal geen pretje!
grtz
anouk.verbrugge
