Vaillant VCW - geen warm water
Ik heb al enkele maanden een Vaillant VCW ketel hangen. Deze werkte tot voor kort perfect, maar sinds enkele dagen slaat de brander niet meer aan bij warm water vraag. Ik krijg de foutmelding droogdraaien en mislukte poging van brander om te ontsteken.
Tussen het werken en niet werken is er niets aan het systeem veranderd (zelfde kranen, zelfde aantal, ...). Maar als ik nu de kraan opendraai krijg ik dus geen warm water, terwijl ik het water wel door de ketel hoor stromen.
Om te testen heb ik de thermostaat uit de off functie gehaald en de temperatuur hoog gezet. De ketel slaat onmiddelijk aan -> c.v. circuit is ok.
Dan heb ik 2 kranen open gedraaid op warm water en nu slaat de ketel wel aan. Achteraf kan ik 1 kraan dicht draaien en de ketel blijft werken...
In de ketel zelf zit volgens mij een drukbegrenzer (maar dat weet ik niet zeker) hoe dan ook staat ervoor nog een drukgebrenzer, maar die heb ik nog maar 1 keer weten water doorlaten.
Hoe kan het nu dat de ketel niet meer aanslaat? Kan de waterdruk vanuit het stad zo verschillen?
En kan je de ketel instellen dat hij aanslaat met een kleinere watervraag?
Groeten,
Gill
Graag het juiste type vermelden voor er een duidelijk antwoord kan gegeven worden.
Maak eerst eens de perlators [zeefjes] v/d waterkranen schoon.
je zal niet de eerste zijn die deze storing er mee oplost.
BouwkoApplicaties
