Vaillant turbo mag 14geeft foutcode F36
Hoi,
sinds 1,5 jaar heb ik een vaillant turbo mag 14 hangen.
geiser werkt redelijk lekker.
probleem is alleen dat ie soms stopt met warm water geven. tijdens de douche is het dan best koud...
er staat dan een foutcode F36 in beeld.
ik schakel de geiser uit, wacht paar minuten, schakel de geiser weer in en dan doet ie het weer.
iemand enig idee hoe dit komt en hoe te verhelpen?
ik kan de linker knop verdraaien naar een hogere doorvoer snelheid van het water. het wordt dan niet zo warm en de storing komt dan ook minder voor.
heeft dus te maken met over verhitting.....
de rechterknop zit vast. dit is al sinds installatie. hoort zo werd verteld.
iemand enig idee?
alvast dank!
grt
Jean-Paul
F36. toestel oververhit:
Enkel type XI:
Batterijen zwak.
Enkel type GX:
Lage waterdruk.
Installatie van de
verbrandingsgasafvoer evt. niet correct.
(Verbrandingsgasbuis
te kort).
Verbrandingsgasbuis
gedeeltelijk verstopt.
Veiligheidstemperat
uurbegrenzer of verbrandingsgassensor
defect.
Kabelbreuk of kortsluiting in de kabel
van de veiligheidstemperatuurbegrenzer en de verbrandingsgassensor.
oplossing:
Controleer de installatie
van de verbrandingsgasafvoer op het in acht
nemen van de minimale
buislengte.
Zorg voor de vrije verbrandingsgasafvoer.
Vervang de veiligheidstemperatuurbegrenzer of
inclusief kabels.
Is de storing niet verholpen, neem dan contact op
met de servicedienst
