Vaillant Thermocompact 244XE probleem
Ik heb een probleem met onze Vaillant Thermocompact 244XE CV ketel. Het probleem doet zich alleen voor in de zomer bij extreem warm weer, nu dus.
Hetr probleem heeft te maken met de warm water toevoer. Na een tijdje wordt het water koud en komt er geen warm water meer uit. Door het resetten van de ketel onsteekt de brander weer en heb je weer een minuutje warm water. Daarna valt de brander weer uit.
De brander onsteekt dus wel als er warmwater vraag is, maar na een paar minuutjes dooft de brander weer en is niet meer te ontsteken mits de ketel te resetten.
In de winter en bij een graadje of 23 buiten geen problemen maar zodra het echt warm wordt buiten, en dus ook op zolder, treedt dit probleem op.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Het lijkt op een TTB probleempje,of te wel rookgas terugslag beveiliging.
De temperatuur op zolder mede de rookgas temperatuur zijn te hoog.
Controleer of de rookgassen niet terug slaan uit de trekonderbreker.
Doe dit met een spiegeltje boven bij de rookgas van de ketel en kijk of die beslaat.
En nu in gewone mensen taal? :mrgreen:
Het probleem doet zich alleen voor in de zomer en dan later op de dag. In de ochtend blijft de brander wel gewoon aan en kun je gerust een half uur douchen. Winter en niet boven de 25 graden is allemaal geen probleem.
Is dit iets wat een totale onbekende op het gebied van CV-ketels kan verhelpen? Of beter monteur laten komen?
In gewone mensentaal betekent het dat er waarschijnlijk onvoldoende trek in het afvoerkanaal zit om de ketel veilig te laten branden.
Vandaag is een monteur geweest. Ketel moest ook weer jaarlijks onderhoud dus de storing is meteen meegenomen. Monteur heeft de ketel nagekeken en weer gereinigd.
Probleem heeft zeer waarschijnlijk te maken met verkalking van waterbesparende douchekop/leiding. Schijnbaar wordt de druk te hoog en slaat hierdoor de brander uit. Rookgas temperatuur was gewoon goed. Ketel is verder in prima conditie gezien zijn 12-jarige leeftijd.
Kan het alleen niet testen of dit daadwerkelijk het geval is omdat het nu niet warm genoeg is zodat deze storing optreedt.
Gewoon dus weer even afwachten tot het weer extreem warm weer wordt. :wink:
BouwkoApplicaties
