Vaillant thermocompact 240 XE A25 gaat niet uit
Ik heb hier de volgende uitdaging :)
Mijn Vaillant Thermocompact VCW NL 240 XE A25, gaat niet uit.
Nu ben ik geen cv-monteur, maar het viel mij op dat het water element wat boven de brander hangt een beetje lekt (een beetje is elke seconde 1 druppel).
Nu is mijn vermoeden dat omdat dit element niet op druk blijft, de stift, die door het membraan bediend wordt, elke keer als ik de cv aanzet gelijk naar buiten wordt gedrukt.
Dus dat er geen gelijke druk is aan beide zijden van rubber.
Nu is mijn vraag, ligt het niet uit gaan van mijn cv aan die lekkage of moet ik het ergens anders zoeken.
P.s. Cv werkt verder normaal, ik moet hem dus alleen handmatig aan en uit zetten, anders brandt hij constant.
M.v.g.
Marc
Hoi Marc,
Dat wordt dan dagelijks bijvullen van het CV water :?:
Voor wie een uitdaging, gaat u het zelf repareren :?:
Dat het toestel blijft branden kan aan de opdrukstift liggen, maar of dat van het membraan komt is niet waarschijnlijk.
Het niet uitgaan van de ketel zal niet aan de lekkage liggen maar wel aan de opdrukstift en aanverwante zaken.
Kijk eens even rond op het forum deze vragen zijn al diverse malen aan de orde geweest.
Vr Gr sucses ermee
Waar lekt dit element? Lekt dit boven de branders of bij de koppelingen?
Bedankt voor je snelle reactie.
Ja, ik wil het zelf repareren (dat is de uitdaging).
En nee, de waterdruk zakt niet zo snel dat dagelijks vullen nodzakelijk is.
Inderdaad de opdrukstift reageert direct zodra ik de hoofdschakelaar op de cv aan zet, en daardoor schakelt de brander gelijk in. En bij mijn weten wordt die door waterdruk bediend, ik heb het membraan gecontroleerd, en geen lek kunnen ontdekken.
Wel viel mij op dat er aan beide zijden van het membraan water zit, en naar de aansluitingen te zien ook hoort te zitten. Mijn idee is dus dat er een drukverschil is aan de verschillende zijden van het membraan waardoor de opdrukstift dus reageert.
En dat voert mij terug naar die lekkage in mijn water element.
Als dit water element namelijk gelijk in verbinding met 1 van de water kamers bij het membraan, lijkt het mij dat door het drukverlies de balans verstoord is waardoor ik dus deze storing heb.
Ik hoop dat ik dit begrijpelijk opgeschreven heb, ik weet de juiste benamingen van de onderdelen namelijk niet.
En ik heb uigebreid gezocht op het forum, maar het kan zijn, omdat ik niet de juiste termen ken/heb gebruikt, dus geen oplossing heb gevonden.
Mocht dit onderwerp toch al eerder gemeld zijn mijn excuuses, en hoop ik dat iemand mij op het goede spoor kan zetten.
M.v.g.
Marc
Wat bedoelt u met de opdruk stift, beschrijf eens waar die in de ketel zit volgens u :?:
En als u de hoofdschakelaar aanzet wat gebeurt er dan precies, staat de thermostaat laag, wat heeft u voor type thermostaat en op elke aanluitingen zit deze aangesloten?
Zitten de aansluitingen op 3/4/5 of op 7/8/9.
Als ik de hoofdschakelaar aanzet wordt het opdruk stiftje uitgeduwd en worden de 2 micro schakelaars vrij gegeven wat dan in vonken resulteert.
Met de opdrukstift bedoel ik het staafje dat door het membraan bediend wordt en dat staafje bedient de 2 micro schakelaars die er dan voor zorgen dat er vonken komen voor de ontbranding.
En deze zit als ik er voor sta rechts onder, achter de waterpomp.
De thermostaat is uit en is een Elro, en is met 2 draden aangesloten.
Ik heb hem ook al gedemonteerd, maar met het zelfde resultaat.
M.v.g.
Marc
De aansluitingen zal ik even moeten opzoeken
Die opdruk stift die u bedoeld is de voorkeurklep,die gaat naar rechts bij vraag voor Warmwater en loopt naar links als de verwarming vraagt.
De lekkage van het (element)binnenwerk,kan de storing zijn dat die op de ionisatie pen lekt.
Het binnen werk moet vervangen worden om er van af te komen.
Wat eraan de hand kan zij is het omschakel ventiel dat die blijft hangen,doordat de opdrukstift slecht op en neer gaat door een lekkende pakkingbus van het watergedeelte.
In het midden zit een hevel die links schakelt als er water getapt wordt, kijk even of die goed terug beweegt.
Anders moet deze ook vervangen worden,met daaronder eventueel ook te vervangen lekkende pakkingbus.
Je thermostaat zal op 3 en 4 aangesloten zitten .
Hallo Marc,
Ik vind het leuk dat je dit een uitdaging vind om hem te repareren.
Als de wisselaar lek is dan is dit niet goedkoop.
Wat betreft het branden, kijk eens of het veertje blijft hangen bij het omschakel ventiel boven de waterschotel dit wil nog wel is blijven hangen.
Voor dat je er hoge kosten aan gaat maken: deze ketels worden vaak vervangen tussen de 10 en 15 jaar.
succes
Hoi,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb al een een waterwisselaar gevonden, dus dat zal een dezer dagen opgelost zijn.
Wat betreft dat veertje bij de waterschotel, boven die water schotel zit toch alleen de brander? Dus dat moet ik nog ff op zoeken.
En wat de kosten betreft, ik krijg nu een waterwisselaar voor E 45,-
[edit] Link naar site verwijderd, reclame niet toegestaan, moderator.
Dat lijkt mij een stuk beter dan de E 200,- die ik bij diverse bedrijven te horen heb gekregen.
Ik zal jullie van de vorderingen op de hoogte houden.
Niet alles is wat het lijkt.
De prijs die jij noemt is onwaarschijnlijk laag.
Waarom zou een bedrijf extreem laag in prijs gaan zitten als de rest rond de 200 euro zit? En waarom zit de rest rond de 200 euro?
Vandaag de goeie gebruikte warmtewisselaar binnen gekregen.
Na montage is mijn probleem opgelost en de uitdaging gelukt :D
Ik wil iedereen die de moeite heeft genomen om mij hierbij te helpen bedanken.
Mvg.
Marc
Je kan natuurlijk nooit een gebruikte vergelijken met een nieuwe.
Er is vast een reden dat een goede gebruikte goedkoop is.
Fijn te horen dat de operatie geslaagd is.
Xtomsom
