Vaillant HR Solide combiketel geluid door het systeem
A
Anonymous
Gast
Heb een Vaillant HR Solide combiketel 4 jaar oud. Geweldig stille ketel, alleen wanneer deze in werking treedt en stopt gaat er een "kedeng"geluid door het systeem. (ketel hangt op zolder geluid hoorbaar beneden in de woonkamer) Heb vastgesteld dat dit veroorzaakt wordt door de Double insulated actuater (Honeywell) Volgens de onderhoudsmonteur kan dat komen door vuiligheid in het systeem,kan geen kwaad, adviseerde om het systeem een keer door te spoelen. Kan dit inderdaad geen kwaad en is doorspoelen een oplossing?
Rob,dat geluid komt niet van de motor van de klep (vc8010)maar van het binnenwerk van de 2-wegklepzelf met het omlopen ervan,om dit te verhelpen moet je het binnen werk vervangen. wat je nodig hebt is van het merk Tradline VCZZ6005. ps knallen in je cv kan nooit goed zijn,
gr.Ben
