Vaillant geiser turboMAG 14 2/0 levert te koud water
Beste mensen,
Sinds kort beschikken wij over een nieuwe geiser.
Het gaat over een Vaillant geyser turboMAG 14 2/0.
Deze geheel nieuw geinstalleerd door een installateur met de daarbij behorende nieuwe afvoer.
Het probleem is dat de geiser te koud water levert terwijl dat de temperatuur keuze op 64 graden staat.
De installateur heeft dit (naar mijn mening) zeer goedkoop opgelost door de watertoevoerkraan (servicekraan) gedeeltelijk de sluiten.
Hierdoor wordt het water wel warm maar de waterhoeveelheid is ver beneden peil. Naar mijn mening regel je de geiser niet door de toevoerkraan de knijpen.
Ook in de installatiehandleiding wordt hierover niet gesproken.
Zijn er mensen die ons verder kunnen helpen met advies?
b.v.d. Marcel
Marcel
Je kan zelf de hoeveelheid meten
Deze turbo mag 14 2/0 mag 7 ltr 60 gr per min geven.
Even een emmer eronder zetten en kijken of hij aan zijn ltr komt zoniet, dit melden bij de installateur die moet er wat aan doen.
Bijv. Branderdruk nazien.
Wat is te weinig warmwater? De geiser kan maximaal 7 ltr/min leveren van 64 gr. Kijk anders eens op de site Vaillant. Hier kun je meer vinden over de geiser.
Je kunt heel gemakkelijk zelf meten of er teveel of te weinig water uit de kraan komt. Pak hiervoor een maatbeker en kijk hoeveel water erin komt als je de kraan vol open* draait in 12 sec. Doe dit maal 5 en dan weet je gelijk het aantal liters per minuut.
* Op zijn heetste stand. Moderator
Hoi Daanen,
Het beste is om uw installateur Vaillant te laten bellen om het probleem op te laten lossen.
Bij de leverancier hebben ze een servicedienst, die als de installateur het niet kan oplossen, behulpzaam is om het probleem wel op te lossen.
Als uw installateur geen aktie onderneemd kunt u zelf met Vaillant bellen en het probleem bij hun neerleggen, als het goed is hebben ze uw garantiekaart in hun bezit.
Niet mee wachten gewoon aktie ondernemen en zorgen dat uw toestel goed gaat werken.
Vr Gr sucses ermee
Hoe kun je dat nu bepalen als je helemaal niet weet of die geiser daadwerkelijk te weinig water geeft?
TS heeft sinds 5 mei niet gereageerd op de suggestie de waterhoeveelheid eens te meten.
Daarnaast is het gewoon een garantiekwestie.
ET_GENT
