Vaillant geiser Mag 9/1 gaat niet aan
Wij hebben een Vaillant geiser in butaan uitvoering nieuw gekocht en het lukt niet om hem aan te krijgen.
De waakvlam brandt wel maar gaat uit zodra we de knop omdraaien.
Wie weet raad?
Gr. W
Type Mag 9/1 toch?
Waarschijnlijk te wijten aan de waakvlam beveiliging (termokoppel)
Deze moet door de waakvlam goed geraakt worden, ook mogelijk dat er een slecht verbindingscontact is van massa of gasafsluiter.
Als het om een nieuwe gaat laat dan de installateur die hem geplaatst heeft er eens na kijken.
Het is vaak de knop, wel de goede kant opdraaien. :?
Zit het thermokoppel (achter de vlam de pen) goed in de vlam?
Het kan ook nog de temperatuurbegrenzer (kookbeveiliging) na laten zien, als deze aangesproken is geweest of zo fabrieks afgeleverd is zal je deze eerst moeten resetten, en alles eerst na zien of alles in orde is.
Maar aangezien je broer er niet uitkomt is het mischien wel zo verstandig om een installateur er eens na te laten kijken.
Hoi Wilny,
Het toestel moet worden geplaatst, met de propaan/butaan installatie voorschriften, die zijn anders dan voor aardgas toestellen.
Omdat het nieuwe toestel gelijk al niet werkt lijkt het mij zeer verstandig er een erkend propaan/butaan vakman bij te halen.
De gasvoordruk en de bedrijfsdruk dient te worden gecontroleerd c.q. afgesteld te worden voor het toestel mag worden gebruikt.
Aan de hand van wat u heeft verteld lijkt mij de kennis en het vereiste gereedschap niet aanwezig om deze plaatsing tot een goed einde te kunnen brengen.
Om ook voor garantie aanspraken in aanmerking te komen dient e.e.a. door een erkende vakman te worden gecontroleerd.
Vandaar mijn advies er een vakman bij te halen.
Vr Gr en sucses ermee
