Vaillant Ecotec plus.
Wij hebben een Vaillant Ecotec plus en deze heeft nog wel eens last deze begint met pomp voorloop (code S0.07)en bijna direct daarna gaat hij naar pomp naloop (code S0.02) dan stopt de ketel en begint zo na 10 a 30 seconden weer opnieuw hiermee.
Dit kan wel een half uur tot drie kwartier zo doorgaan.
Er is geen warmte vraag.
Wat kan hier de reden van zijn en hoe zou ik dat kunnen verhelpen?
Eric .
Welke thermostaat?
Kan zijn dat de thermostaat heel gevoelig staat afgesteld en probeert de kamertemp op 0,1°C nauwkeurig te behouden, dan schakelt de ketel over op pompstand om het (waarschijnlijk) +-25° 'warme' water dat er nog inzit rond te pompen. Bij combinatie radiatoren, modulerende thermostaat/ketel, weinig warmtevraag zie ik dat vaak en helpt het wel eens om thermostaat in te stellen op aan/uit.
Oke bedankt.
Maar zou je de thermostaat zelf ook anders kunnen instellen zo dat deze niet zo gevoelig is?
De thermostaat is van Vaillant zelf de Calormatic VRT 370.
Eric.
Ja dat kan ook. Quote uit een andere thread op dit forum:
"8.2.2 Stekker aanpassing instellen
Menu ¬ Installateurniveau ¬ Systeem Configuratie
[Systeem ----] ¬ Stekker aanpassing
Met de functie kunt u het schakelgedrag van de thermostaat
optimaal aan de kamergrootte of aan de radiatordimensionering
aanpassen:
– positieve waarden: trager schakelgedrag van de
thermostaat
– negatieve waarden: sneller schakelgedrag van de
thermostaat"
Bij mij staat deze op 0 (standaard). Je merkt vanzelf dat de aanvoertemp hoger zal liggen als je deze op +5 zet tov -5. Duurtijd van verwarmen verschilt dan ook. -5 is niet aan te raden voor radiatoren, te weinig temp, te lang.
Nou ik heb de thermostaat aangepast eerst plus twee nu plus een en het werkt.
Ik ga nog een keer plus 3 proberen.
Zes bedankt voor de informatie.
Eric.
