Vaillant ecotec plus driewegklep defect?
Ik probeer al weken mijn retourtemperatuur naar beneden te krijgen. Eerste actie waterzijdig inregelen radiatoren. Lekkend voetventiel vervangen en gelijk een watts inregelventiel, spirovent en spirotrap geïnstalleerd.
Dinsdag een uurtje voor de ketel gezeten en genoteerd wat er gebeurt. Nest thermostaat, modulerend, pomp15%, vermogen 6kw. Alleen radiatoren woonkamer.
Start Ta28 tr15
10min Ta34 Tr25
20min Ta43 Tr34
30min Ta51 Tr43
40min Ta59 Ta51
42min Ta62 Ta53
Ketel sloeg in branderwachttijd en gaat vanaf dan pendelen. De woonkamer werd in de tijd slechts 1c warmer.
Daarna nog een uurtje bij de ketel gezeten met alle radiatoren ook slaapkamer open. (Ook deze radiatoren zijn waterzijdig ingeregeld). Dezelfde DeltaT bij de ketel. tr bij ketel is met ruim 50graden aanzienlijk hoger dan de max Tr van 40graden retour bij radiatoren.
Daarna alle radiatoren dicht gezet. Ketel aan en deze schiet snel in storing maar de retour werd ook gelijk heet. Ik vermoed dus dat er in de ketel kortsluiting/bypass is en dat daardoor ook de retour zo rap oploopt....? Klinkt dit logisch? En zou ik dit op kunnen lossen door de driewegklep te vervangen? De stelschroef op de driewegklep is geen beweging in te krijgen....
Amanda Siemelink
