Vaillant cwk nl 24-12 E So 28 probleem
Ik heb het volgende probleem;
Ketel slaat niet meer aan op de thermostaat. De thermostaat geeft aan dat ie draait maar ketel slaat niet aan.
Als ik dan even de warmwater kraan aan zet en weer uit slaat ie na tijdje wel aan.
Soms doet ie het echter wel gewoon op thermostaat maar andere keren niet.
Ik heb gekeken of het delta-p ventiel welvolledig naar beneden loopt en dit is het geval.
Als ik de microswitch handmatig bedien gaat de ketel branden omdat ie denkt dat er warm water gevraagd wordt en indien ik deze los laat gaat ie ook netjes weer uit.
Wat kan ik nog checken?
Druk die dan eens naar rechts beneden ipv naar links.
Want naar links maak je ww
En naar rechts komt hij op cv
Het lijkt er op dat of je watergedeelte of je omschakel ventiel een probleem heeft.
Komt je omschakelventiel wel voldoende naar beneden, dus die tuimelaar
waar dat veertje aanzit.... want anders is je pakkingbus die daar weer
onder zit iets lek en zit er nu kalk op waardoor de opdrukstift te zwaar gaat
en niet meer naar beneden wilt gaan.
Of je veertje is gewoon te zwak geworden, dan veertje iets inkorten....
Veertje in korten is alleen een lap middel
Als je hem naar rechts drukt zou hij moeten gaan werken dat kan een minuut duren hoor.
Veertje inkorten leek mij ook niet echt een degelijke oplossing.
Hij loopt echter geheel terug dus dat is vast niet de oorzaak.
als ik hem naar rechts probeer te drukken (er gebuerdogenschijnlijk niks) gaat ie nog steeds niet aan. ook niet na 5 minuten.
het gekke is dat als ik de warmwaterkraan aan zet en dan weer uit hij na de nalooptijd wel aangaat op cv.
Rechts achter zit je voorkeur klep
Hier zitten 2 micro switches op
Haal de plastic kap er af
LET OP OP DEZE 2 STAAT 230volt
Zet je ww kraan aan en kijk waar ze naar toe lopen.
Dat weet ik namelijk niet meer uit mijn hoofd.
Volgens mij worden de micro switches dan vrij gegeven.
Als hij op cv komt moet hij ze allebei maken.
( kan ook net anders om zijn)
Maar ze moeten beide gemaakt of vrij gegeven worden.
KIJKEN doe je met je ogen niet met je vingers.
Er staat 220 op
Ok ik heb de plastic doorzichtige kapje eraf gehaald ik doe de warmwater kraan aan en zie niks gebeuren. echter er zit maar 1 microswitch op
Als ww dicht gaat moet je hamertje om lopen naar rechts
Dan gaat je voorkeurklep om.
Als dat niet gebeurd is je omschakel ventiel defect.
Probeer eens handmatig ( als je op cv staat) de klep om te duwen
Weer let op 230 v op schakelaartje.
Blijft je ww goed werken?
Het kan ook de pomp zijn of 1 van de druk vereffenings leiding verstopt zitten
Als ik ww aan zet gaat alleen het eerder genoemde zwarte tuimelaar om (in het midden aan de voorzijde)en gebeurdt er bij de klep aan de zijkant achter niks.
even de thermostaat hoger zetten zou ie iets moeten doen?
Ik denk dat het omschakel ventiel, midden voor defect is.
Maar dat is op afstand moeilijk te beoordelen.
Als de verwarming aanslaat drukt ie wel het microswitchje in.
Misschien heel vreemd maar als ik een TL verlichting aan en uit zet die op hetzelfde leiding zit als de voeding springt ie spontaan aan ( heb ik nu al 3 keer gehad) of is dit puur toeval?
