Ook bij uw ketel gaat een groen ledje branden welke zit in de armaturenkast.
Naast de ketelregelthermostaat die zwarte knop met cijfer 1 t/m 9 zit aan de linkerkant een geel ledje en aan de linker kant een groen ledje (achter een glaasje).
Als de ketel op vollast zou moeten gaan branden gaat de groene led maximaal oplichten.
De gasvoorinspuiter zit in de operator geschroefd de schuine aansluiting, de leiding aan de bovenkant zit daar weer opvast geschroefd.
Maar ook hier geld dat na vervanging en reparaties de branderdruk ingesteld moet worden met een kleine marge van afwijking.
Denk ook nog om het goede gereedschap wat daar voor nodig is
Dit type ketel is een behoorlijk stuk geavanceerde techniek en eigenlijk niet geschikt om zonder kennis van zaken een reparatie tot een goed einde te brengen, denk daar aan als u aan het schroeven gaat
Vr Gr en succes ermee
