Vaillant cwk nl 24-12 E So 28 springt even aan probleem
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem met deze ketel. Met verwarmen van de cv springt hij maar even aan en gaat dan vanzelf uit, terwijl de thermostaat nog gewoon aan staat...Warm water is ok. cv is voldoende gevuld met water. Zekerheidshalve de stekker eruit gehaald. Ketelthermostaat omhoog gezet, ivm kouder weer. De ketel is al 14 jr oud. Misschien toch maar een nieuwe??
14 jr is toch een mooie leeftijd?
Een nieuwe ketel is ook weer zuiniger.
Zou er na mijn mening geen kosten meer aan besteden.
Wat een vreemde tip BC1???
Wat doet hij als hij uit gesprongen is, springt hij daarna weer aan?
Of blijft hij uit.?
Hij springt niet meer aan. Alleen als ik de kamerthermostaat omlaag zet zodat die weer uit springt en dan de thermostaat weer omhoog dan springt hij aan. Ik zal er inderdaad maar geen geld meer aan uitgeven. Beter investeren in een nieuwe. Alleen hebben we daar de komende dagen niets aan...Iemand een tip voor een goede ketel (met installatie). Ik hoor goede verhalen over Intergas ketels. Nieuw concept, beter.
Als je wilt weten of het met het vervangen van dit onderdeeltje geregeld is:
Druk eens aan de rechter zijde op het hendeltje.
Als hij dan weer spontaan aan springt hoef je alleen het omschakel ventiel te vervangen en kun je misschien nog jaren plezier hebben van je SO 28.
Let namelijk op dit toestel heeft een grotere water opbrengst dan een andere vcw.
Er zit namelijk een groter waterhuis in. (01-1296)
kijk even in dit onderwerp.
Vaillant NLCW280XE CV probleem
Dit wil niet zeggen dat het omschakelventiel defect is !
De opdrukstift van de waterschotel kan zwaar gaan door lekkage van de pakkingbus op de waterschotel !! Dan hoef je dus alleen maar de pakkingbus vervangen.
Succes
Vandaag weer hetzelfde probleem. Rond 1600 uur het hele huis weer koud. kamerthermostaat eraf, draadjes door verbonden. De ketel verwarming loopt dan heel even ca een paar minuten en stopt dan weer. Wanneer je dan de ketel dan weer via de kamerthermostaat aan laat slaan dan loopt hij weer eventjes. Gisteravond deed hij het prima. Weet iemand nog iets?
Er is nog niets veranderd ,dus blijft u met probleem gewoon zitten - u moet wel iets ondernemen anders veranderd er ook niets - lees het verhaal van Obelix - en probeer wat ,vanzelf komt het immers niet goed
Het kan de comforprint zijn,of een slechte pomp en de omschakel/ventiel plaat niet bedient,waardoor de voorkeurklep niet omloopt.
DylanS
