Vaillant cwk nl 24-12 E So 28, cv werkt af en toe
Ik heb een probleem met mijn ketel.
Het gaat om de Vaillant CWK 24-12 E So 28.
Deze heeft elektronische onsteking en warm water voorziening.
Temperatuur staat ingesteld op 90graden (kouder ook geprobeerd, geen invloed) en comfortstand staat uit.
Het probleem is dat het cv gedeelte niet goed werkt, tenminste niet goed aangaat. Als ik de thermostaat (honeywell chronotherm) hoger zet zodat de ketel aangestuurd word hoor je de pomp gaan draaien en de ventilator blazen/zuigen maar de ontsteking gaat niet aan en dan stopt alles een paar seconden en begint dan weer van opnieuw. Meestal doet hij zo als het cv water al een beetje is opgewarmd.
Soms gaat hij dan wel aan maar warmt maar op tot 60 graden en valt dan al uit terwijl de retourleiding gewoon nog koud is.
Ik heb het omschakelventiel al nagekeken en die staat gewoon in de juiste stand. Niet bediend met cv, wel bediend met warm water. Op het watergedeelte of het omschakelventiel tikken heeft ook geen effect. Lijkt alsof de stift dus gewoon soepel beweegt.
Ook heb ik de voorkeurklep al nagekeken, de schakelaar aan de zijkant iig. Deze is gewoon goed ingedrukt en als ik hem uittrek stopt de pomp en ventilator ook met draaien dus die werkt dan ook lijkt mij.
Wel ligt er af en toe wat water onder het watergedeelte en zitten er ook kalksporen van bovenaf het watergedeelte. Is maar eens in de week ofzo, niet elke dag. Zou het membraam en/of bus slecht zijn ofzo?
Als ik weet wat het is kan ik het wel zelf repareren, hoop dat het niet teveel is want zo lang woon ik hier niet meer is de bedoeling. Half jaar tot één jaar ofzo.
Heb een filmpie gemaakt om alles wat duidelijker te maken.
Ik heb het idee dat je het bij de ventilator of de luchtdrukschakelaar moet zoeken. Het lijkt er op dat de ventilator de luchtfdrukschak niet voldoende in werking kan houden. De ventilator kan vuil zijn of de luchtdrukschak is inwendig vervuild wat vervangen betekend. Kijk ook de rookgasafvoer na of er geen verstopping in zit zoals spinrag oid.
De ketel is van 1997 dus een mindere ventilator kan ook goed mogelijk zijn.
Een andere optie wat je kan proberen is om de NTC die links op de buis van de wisselaar zit los te koppelen en kijken of hij dan wel doorbrand, deze doorzichtige draad komt vanaf je printkast en zit halverwege vaak met een stekker verbinding aan elkaar zodat je niet de halve ketel hoeft te slopen. Zo maar wat ideeën dus succes met de zoektocht.
Oja hij valt toch niet op storing als hij brandt, het is een SO toestel (met admosfeer beveiling) en die voeler in de rookgas geeft soms ook wel eens problemen.
De video doet het bij mij wel.
Hij valt volgens mij niet op storing, hoe kan je dat zien?
Zal vanavond de rest eens nakijken.
Ik heb iig een deel van het probleem gevonden hoop ik.
Was net aan het douchen en kreeg opeens koud water, duurde heeeel lang voordat ik weer warm water kreeg.
Bij de ketel gekeken en er lag een plasje water onder het watergedeelte, deze is dus lek.
Nu heb ik op internet gekeken voor de onderdelen, wil hem gelijk reviseren incl. membraam enzo maar kan niet echt vinden wat ik precies nodig heb. Kan iemand mij daarmee helpen?
Als je het hele water gedeelte wil vervangen?
01-1296
Het filmpje werkt nu.
Als ik het mij nog goed voor de geest kan hlen dan is de micro switch defect.
Deze heeft een overgangs weerstand, dat veroorzaakte dat geklik steeds.
Het watergedeelte heeft niets met je cv probleem te maken. Je moet het stappenplan van de ketel een beetje weten dan kom je al ver genoeg om bij de storing te komen.
Bij cv warmte vraag gaat de pomp draaien en loopt de voorkeur klep naar binnen, de ketel in zeg maar. Als de klep naar links (binnen) is gegaan wordt de microschakelaar gemaakt en deze stuurt de ventilator aan. Na een spoeltijd van de ventilator wordt de luchtdrukschakelaar gemaakt en zodra deze gemaakt is gaat hij ontsteken en het membraampompje aansturen.
Dus wel ventilator maar geen onsteking kan de luchtdrukschakelaar defect zijn, geef er eens een paar klapjes op als de ventilator draaid en hij ontsteken moet.
Een uiterst geval kan zijn dat de onsteekprint kuren geeft en als deze slecht is wil het relais op de print ook wel eens gaan klapperen (tikken).
Zo maar weer wat op komt borrelen.
Succes met de zoektocht en anders een vakman er bij halen.
Het lijkt alsof ik het probleem heb gevonden.
Ik heb nog gekeken naar de luchtdrukschakelaar & ventilator maar die draaide gewoon goed, kreeg ook gewoon warm water uit de kraan dus dan moeten ze ook werken.
Ik denk dat ik met het monteren van de thermostaat (3 jr) geleden niet goed heb gekeken hoe hij geplaatst moest worden. Ik heb een thermostaat met batterijen en dan moet je bij deze ketel geen weerstand plaatsen tussen punt 4 & 5 en die zat er wel.
Als de thermostaat de ketel aanstuurde ging de ketel wel pompen, ventilator ging aan, luchtdrukschakelaar klikte maar verder gebeurde er niets. Als ik dan een tik gaf op de behuizing van de print stopte alles gelijk.
Kastje opengemaakt en als ik dan de weerstand (die heel warm was) aanraakte gebeurde hetzelfde. Dus die verwijderd, terwijl die er dus gewoon helemaal niet hoort te zitten en nu werkt hij al een paar dagen naar behoren.
Het vreemde was ook dat hij het alleen zo deed als het erg koud was buiten. Dan deed hij het gewoon niet het eerste half uur terwijl die het wel probeerde. Hoop echt dat het hiermee opgelost is.
DylanS
