Storing Vaillant CWK 24-12 E So 28
Ericvoordenhout
Hallo allemaal,
Ik heb thuis een Vaillant CWK 24-12 E So 28 ketel uit het jaar 1995 (vrij oud al ik weet het).
Onze ketel heeft het altijd goed gedaan alleen sinds een paar maanden maakte deze wat herrie, waarna de ketel er mee gestopt was..
Ik heb zelf geconstateerd dat dit de pomp was die versleten was, dus heb er een loodgieter bijgehaald die dat bevestigd heeft en een nieuwe pomp heeft gemonteerd. Probleem was opgelost en de ketel draaide weer goed...
Na een week of 2 sloeg de ketel weer in storing..
Met het indrukken van de ontstoringsknop gaat de ketel wel weer aan, maar lang niet altijd.. de ketel slaat zoizo elke nacht uit dus nu moet ik elke dag de ontstoringsknop indrukken wat heel vervelend wordt. heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? er zit totaal geen logica in wanneer die uitslaat, de ene keer gebeurt dit als de verwarming een uur draait, de andere keer na 3 uur, maar ook 'snachts als de verwarming helemaal uitstaat.
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft
alvast bedankt
The headhunter
T.V.E.N.
Valt de ketel uit tijdens bedrijf,opstarten of rust.
Obelix2
Specialist Witgoed
Is dit een toestel met of zonder waakvlam
Ericvoordenhout
Deze heeft geen waakvlam.
De ketel valt in bedrijf uit maar ook in rust, en soms als hij in storing staat ook bij het opnieuw opstarten.
Obelix2
Specialist Witgoed
Ionisatie pen vervangen
Ericvoordenhout
The headhunter schreef:
T.V.E.N.
Ik ben er zojuist achter gekomen dat zodra de verwarming op temperatuur is de ketel gewoon normaal stopt met verwarmen en zijn 5 minuten afkoeltijd gebruikt zoals in de handleiding staat, maar zodra deze (na die 5 minuten) weer wil gaan verwarmen slaat hij in storing.
Obelix2
Specialist Witgoed
Nogmaals heeft hij een waakvlam of niet
Ericvoordenhout
Nee deze ketel heeft geen waakvlam
Tumkie
Wanneer laatste onderhoudsbeurt ??
Screech
Hoe hoog staat de waterdruk? Hoe vaak moet je bijvullen?
Ericvoordenhout
De waterdruk is gewoon goed en hoef ook nooit bij te vullen... wel heb ik met douchen dat ik eerst warm water heb daarna koeld het af en dan wordt het weer warm.
Screech
Als het rode lampje voorop gaat branden heb je een onsteek probleem.
Dit kan vele oorzaken hebben.
Lucht in toestel
Te lage cv water druk
Wisselaar verstopt
Slechte ontsteking
Massa sluiting
Te hoge of te lage gasvoordruk
Gasdeel defect slecht
Enz enz
Ben bang dat er echt een monteur ter plaatse nodig is.
