Vaillant combi gasketel VUW BE 282E
Hallo allen,
het sanitair water is lauw,het cv-water in de radiatoren is zeer warm,
de regeling voor warm watertemp staat op max.
als ik warm water vraag slaat de brander aan,en na enkele min slaat die weer af,dan brandt die weer enz.. alle leds branden dan even en gaan weer uit,bovenste led wordt rood (zie foto)
de temp meter staat op 90C..
2 jaar geleden werd de 3 wegklep vernieuwd door Vaillant..
iemand een idee of een tip? veel dank
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Op factuur van Vaillant (jan2009)staat:3weg-kraan compleet vervangen:is dit dan dit zwarte stuk boven de circulatiepomp rechtsboven met rode microswitch,en is een driewegklep dan een onderdeel van die kraan,waar zit dat motortje die de klep verplaatst,of wordt die door het membraan bewogen?een loodgieter zegt dat het kan zijn dat de sanitaire warmtewisselaar verkalkt zit,als de radiatoren wel warm worden moet die klep toch een andere positie kiezen en kan niet vastzitten....hoe de juiste diagnose doen :roll:
    Als de klap niet volledig om loopt naar ww stand toe dan blijft hij cv water in de cd kant duwen.
    Hierdoor zal je platenwisselaar niet op temperatuur (80) graden komen.
    Daardoor geen ww
    kun je zelf testen
    trek de stekker van de cv ketel uit (2 uurtjes)
    het systeem is dan afgekoeld.
    steek de stekker in, en vraag direct warm water.
    voel aan de buizen van de cv direct onder de ketel.
    Worden die warm dan blijft de klep weer hangen.
    moet dan gereinigd worden of vervangen.
    Is een bekend euvel.
    Als de klep niet volledig om loopt naar ww stand toe dan blijft hij cv water in de cd kant duwen.
    Daardoor geen ww
    kun je zelf testen
    ET_GENT
