Vaillant Eco Classic aansluiten op open therm
In deze vaillant ketel in Denemarken zit al een opentherm aansluitmogelijkheid. Zie rode stekker bij mijn zwarte cirkel.
Nu werkt de verwarming met een buitenvoeler die draad is nu even losgemaakt maar ik wil graag een open therm klokthermostaat gebruiken.
Dit om het op afstand te kunnen bedienen en de CV ketel hoeft ook niet te draaien als de houtkachel aan is.
De ketel snapt nog niet dat de opentherm is aangesloten Wat moet ik nu nog meer doen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik zou als eerste de foto plaatsen zodat we de zwarte cirkel kunnen zien.
    en met foto :love:
    Heb je de installatiehandleiding, of het exacte type (of een Deens forum)?
    In de Nederlandse installatiehandleiding die ik vond met ´eco classic' staat op pagina 18 een andere, aparte print voor opentherm.
    Er zit nu iets op aangesloten, wat gebeurt er als je een opentherm thermostaat aansluit?
    Een aan/uit thermostaat met de door jou gewenste ´slimme' bedien-functies is misschien een eenvoudiger oplossing.
    Dat is inderdaad nu gelukt want deze thermostaat Honeywell home T6R kan het allebei. Dat scheelt al het een en ander. Ik moet ook nog de oude boiler zien af te koppelen en rechtstreeks warm water laten tappen. maar dat is een ander onderwerp denk ik.
    Moet het wel een combiketel zijn, als er een aparte boiler is, kan het ook maar zo een soloketel zijn.
    Als ik de opentherm aansluit op de 2 OT plekken heeft de thermostaat niets door. Het mooie van opentherm is dat je ook de waterdruk en dergelijke ziet. Die met dat extra printje had ik gezien had dat zelfs besteld maar dus niet nodig maar je moet nog iets instellen of qua draadbrug op de print wijzigen denk ik. Ik heb de deense handleiding nog niet gevonden
    Het is een aparte electrische 3 fase boiler maar deze 3 fase is niet aangesloten en de boiler wordt opgewarmd door de CV ketel er loopt afgezien van de buizen ook een kabeltje van een warmte sensor tussen de boiler en de ketel omdat de pomp het water tussen de boiler en cv ketel rond moet pompen. Het lijkt mij onzuinig om die boiler de hele dag op temperatuur te houden om 's morgens te kunnen douchen en 's avonds even de vaat te doen. Dus die koppel ik liever los.
