Vaillant VHR 24-28C/ E12 error
Beste leden,
Wij krijgen een E12 error melding op de Vaillant VHR 24-28C ketel.
Al verschillende berichten over gelezen, maar de NTC sensor dient (mogelijk) vervangen te worden
  • geen lucht in de leidingen, druk is goed/enkele radiatoren staan open
  • pomp lijkt "voorbarig" te werken (ik hoor water er doorheen lopen, nog niet een schroevendraaier op de as gehouden)
  • verwacht de aan,- en afvoer sensoren kapot (meten beiden iets van 2 Ohm, maar dat zegt niet veel wat ik zo lees..)
Iemand bekend met de artikelnummers of is dit een en dezelfde sensor (waarvan je 2 stuks dient te bestellen).
Ik zie bv. 287607.
Foto geleend maar het zouden de omcirkelde sensoren betreffen volgens mij;
Alvast dank,
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • wat is de gemeten delta t tussen de sensoren? uit te lezen bij d26 en 27.
    is dit meer of minder dan 25K?
    dat zijn de temperaturen in rust neem ik aan, de temperaturen uitlezen bij tap of cv vraag dit omdat de melding aangeeft in beginsel dat de delta t tussen aanvoer en retour te groot is.
    Klopt, maar geen idee hoe ik dit meet bij tap...ik zie als ik de warmwaterkraan volledig openzet waarde:
    d26: 44
    d27: 29
    Maar dat fluctureert uiteraard
    gezien de temperaturen verwacht ik eerder dat de pomp niet meer voldoende capaciteit heeft
    Zou ik die flow kunnen testen van de pomp of eerst maar eens de schroef eraf draaien en kijken of ik het asje kan tegenhouden ?
    Ps. bedankt alvast voor de genomen moeite tot dusverre,
    Wij hebben momenteel tye VP5-ZE 15 erin zitten met p/n 59866520.
    Enig idee of deze uitwisselbaar is met p/n 59866503 (zelfde type nr. alleen lijkt de elektra aansluiting ipv bovenop de pomp aan de rechterkant van de pomp te zitten.
    Dat hebben we bij deze gedaan (even het zwarte kapje van de pomp overgezet), lijkt vooralsnog de oplossing. In ieder geval bedankt !!
